By Anonymous (not verified) , 30 August 2006
Время от времени стал всплывать Асус Проб и показывать повышенное до 3.5-3.6 напряжение. Мать А7V880, стоит Семпрон на 1.6ггц и 512 рамы, видео 9800про, сказь аха2940у2в, аудиджи2, четыре барракуды по 18 и резак бенку 1620. Что бы это значило?
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 3 months ago
Скорее всего перегружен канал +5 вольт
оставить один винт и какую-нибудь видяху попроще ...
если ничего не изменилось то скорее всего БП
если всё пучком то 100% БП :) или ёмкости в оном
Да какой БП?
Действительно проц на этой мамке питаеться от шины 5 вольт.
Gobzo
А, ясно, спасибо! Можно все винты перевесить на внешний БП.
БП какой-то Кингвин, что ли, 350 ватт кажется, давно это было.
Что значит перевесить на внешний?
Помоему проще поставить новый хороший БП. Хватит любого версии ATX12V ver 1.3.
А поточнее название нельзя узнать?
ватт на 400 при таком конфиге БП надо ставить... чтоби работал, и запас на пиковую был...
Maxxx
Только надо не забывать, что мониторинг на Асусах постоянно врет и замерить напряжение тестером.
ivp
...мониторинг на Асусах постоянно врет...
Только без фанатизЬму, plz - он везде врет, не только на Асусах, просто в каждом случае по-разному... :roll:
Gobzo
Хороший другой БП (подразумевая, что мой плохой, в чем я сомневаюсь) стоит денег, а АТ БП у меня яшики. Винты подключаются к отдельному АТ БП, который включается до включения машины. Как если бы винты стояли во внешнем корпусе.
Gobzo Так скажите как ваш зоветься?
А нафига вы винты питаете от отдельного БП? Сказя она тем и веселее IDE что позволяет выбирать включение с задержкой и снижать пиковую нагрузку в момент включение системника (а после включение винты не много жрут).
Gobzo
Вы не очень внимательно читаете: я предложил отдельный блок как решение проблемы перегрузки по 5 вольт, сейчас винты запитаны от одного блока с мамой и видео.
у меня Кингвин 350 ватт.
