By ROMby Unknown , 14 September 2003
Вообщем так как ребятки из rom.by таки в Минске (а я в Москве), то съездить к ним нет возможности. Свой переходник я сам переделать не смог бы (asus s370-dl), поэтому решил найти уже готовый slot1-fcpga2 переходник. Долго искал по рынкам, магазинам и т.д. - нашёл наконец. Китайский noname переходничёк в продаже. Вроде написано что Тулики держит.
До этого я проводил эксперименты по запуску тулика на своей мамке - рузультат в общем то можно сказать удачный. Камень был 1200 Celeron. Свой переходник я не трогал а просто выдрал 3 ноги из того проца AN3, AJ3 и так как надо было (по самым элементарным инструкциям соединить AK4 с AK26 (тогда других инструкций я не знал), но соединить изолировав ножку (говорилось что это повысит стабильность и позволит запуститься камню на некоторых материнках). Короче просто выдрал эту ногу и не стал соединять. Мать моя держит напругу от 1,45 и выше как оказалось. Камень завёлся (биос тода тоже стоял 1008beta04 не знающий туликов), определился как pentium 2 1200 MHz, загрузилась винда (XP), но частенько - при использовании эффекта fade (во время шастаний по менюшкам), а также при попытке запустить любое полноэкранное приложение (игру например) - всё висло намертво. Это имхо хороший показатель - что вообщем то хватило бы и соединения AK4 с AK26 - чтобы всё было стабильно в ДАННОМ случае.
Правда переходник я тот китайский ещё не видел собственными глазами, поэтому о кол-вах и типе сделанных на нём переделок судить не могу. Мне нужно знать мнение знающих людей, исходя из написанного выше - всё ли будет ок, если из переделок на данном переходнике будет лишь соединённые AK4 и 26? И хотелось бы услышать мнение - какой проц лучше взять (имеется возможность взять 1000,1100,1200) - какой стабильнее, больше гонится и т.д. В принципе желаемый результат - 133 шина без поднятия напруги или же 140-150 с небольшим поднятием (правда 150 ставить бы не хотелось). Память родная самсунговская у меня - 3 модуля по 256 mb (тайминги при шине 100 - по умолчанию 2-2-2-8, тогда как у той же ncp было 3-2-2-10). Процы те вроде как "правильные" - с 12-ю кондерами. Вообщем насоветуйте мне :D
  • No HTML tags allowed.
rgt
23 years 2 months ago
По моему опыту 1200 на 133 шине может и не пойти, 1100 пойдет почти наверняка. 1000 у меня работает на 150, но тяжело было добиться стабильной работы всей стстемы. Я, например, так и не смог подобрать три модуля памяти по 256M, которые бы это вынесли, а на 133 с минимальными таймингами и 4 работали на ура.
P.S. Материнка у меня CUBX и из всех слотов в ней свободен только исовый, а все 6 PCI и AGP заняты...
