By -hairs- , 24 February 2005
есть материнка 6VIA/ZX85 ver:1.3, южный мост VT82C596A.
проц видит, пищит на отсутствие памяти, ветиляторы не крутит.
(вернее при запуске делает один чуть заметный рывок лопастями и всё..
на всех трёх разъёмах FAN +12 отсутствует)
напруги в норме. на пямяти тоже есть.
искал сигнал отвечающий за коммутацию +12 на вентиляторы. нашёл один - уходит внутрь южника.
память через него же опрашивается?
если два таких симптома уже есть, это значит - южнику хана?
  • No HTML tags allowed.
Olmer
21 years 9 months ago
Вентиляторы запустит только после ПОСТ. БИОС такой.
Клокер/северник, имхо. Попробуй север пропаять.
я попрбую конечно, но вот вторая такая же материнка , правда ver:1.8, вертуши запускает вообще без ничего.
а в клокере-то что может быть?
Olmer
Дома лежит VIA-шка 6VIA85. Пуск кулера происходит только после детекта видюхи. Версии БИОС не помню.
Клокер... Может шину выставить неимоверную... Правда, было только однажды, но убился, выискивая причину...
Более вероятен север. Попробовать пропаять. Потом поменять.
я себе с трудом представляю как можно пропаять мост BGA.....но всё равно прогрел
до расплавления припоя оба моста (судил по окружающим элементам)
ничего не изменилось.
клокер это сама мсх синтзатора частот (тут стоит W144H) или её обвязка?
попробую сменить....
А их две модификаци есть. VIA85 и VIA85P. У них работа с вентиляторами по разному себя ведет... ZX85 - так тот вообще кулеры всегда крутит... А вообще все последние мне приносили с отвлом северника. Матрицы вокруг сокета внимательно смотрел. Иногда при сколе они на память пысчат. ;)
ну в общем мои усилия ни к чему не привели....
как убедится что дело в севернике (что бы забросить её куда подальше)?
Olmer
hairs, попробуй снять/поставить мост. И не спрашивай как - читай технологию... :)
