By Anonymous (not verified) , 27 May 2004
Добрый день!
via694t/686b/T1133*512/infineon 512 pc133
Возьмётся ли кто в Москве за сабж и за сколько? Нужно повышение 3.3 на память(и северный мост?) хотя бы +0.2. Микросхема стоит без возможности повышения 3.3. При FSB=168МГц память работает на cl2, если выше, то burnp6 роняет ос, видимо, из-за того, что по монитору успеваю заметить падение 3.32->3.29. cl3 не помогает и прочие настройки. Включение асинхронности host-pci помогает только на +2Мгц. Из этого вывод, что не хватает не только памяти, но и северному мосту. Процессор не при чём.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Для РС-133 SDRAM это в большинстве случаев бессмысленно - посмотрите лучше, что у Вас с блоком питания, да и не предел ли это вообще для данной связки (мать+камень+память)...
бп powerman 360 тяжёлый и задорого, до этого был несколько легче и дешевле, из-за этого новый и купил, но это не помогло. По опыту знаю, что cl2->cl3 помогает не меньше +10Мгц. Да и не бывает так, что +1МГц ведёт к неработоспособности, всегда есть ~10МГц на просотр глюкам. И у проца получается всего 1430, что для туалатина мало.
а сдрам для винрара всё равно лучше ддра, так что смысл есть
