By -hairs- , 5 December 2005
столкнулись проблемой:
материнка GA-8I915ME-G сокет 775, сгорает на ней девайс обозначенный WQ11, маркировка:
D420
BH5H1R
было две матери. процы, корпуса с БП, память брались разные.
первая сгорела как только на неё поставили винду.
при осмотре найден сгоревший девайс, описанный выше.
вторая завоняла горелым сразу после включения. при осмотре то же самое.
это для сведения.
теперь нигде не примут скорее всего...
официальных обьяснений никто не видел? или подскажите где поискать.
хотя вот одно нашёл
http://www.inteknn.ru/news/?news_id=167
добавлено чуть позже.
хорошо что последняя материнка только что сгорела.
заставил отвёрточника вытащить нежно из корпуса. взял тестер. после обнаружения бага , изложенного по урлу,
вломил.
всё так и есть. буду искать замену.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
блин у меня точно такая же хрень(((
мать сгорела когда установилась винда... вторую мать запускали с пальцем на этом поливике... сразу начал греться как утюг... сразу отключили...
так вот вопрос: чем сгоревшего зверя можно заменить??? он сгорает один или еще что-то палит???
Root
Похоже на Alpha & Omega AOD420. гугль в поисках даташита поможет...
dizzy
hairs
Смотрите https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9639&highlight=d412
на ней я ссылку давал
http://www.aosmd.com/products/search.php?m=3&s3=TO252
по этой таблице прекрасно замену найти можно.
эт был простой МОСФЕТ (как вы его называете :)) поменял на что-то похожее и усе заработало без проблем))) и даже ничего другого несгорела)))
всем спосибки!!!
