By ROMby Unknown , 3 October 2005
Трабл такой - писал болванку, нерой, и процентах на 60 выскочил синий экран. система повисла. После перезагрузки винт, не определяется биосом. Попробовал его откинуть, подключил через 2 часа, определился, но после перезагрузки опять изчез. Подскажите как его запустить. Очень надо. Винт с работы - докуиментов нужных вагон и маленькая тележка. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 1 month ago
Млин!
а где модель винта, модель мамки, какая винда.
винт часом не Фуджик?
Anonymous (not verified)
винт Фуджик, отработал 1 год, без глюков
Stas
...модель винта, будте добры
через часик скину отпишу
(винт дома, а я на работе),
хотя вот, посоветовали прогреть микросхему , или вообще заменить контроллер, хотя я сомневаюсь, что на этот винт есть з/части. емкость винта 10 гб и если бы не данные, то вообще не заморачивался.
Поскольку данные жалко - читать http://project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm либо хорошего ремонтника искать.
Baza
если не срочно, положи его брюхом вверх на полку, в сухое тёплое место на недельку :)
потом сливай данные
либо циррус прогреваем феном до плавления припоя и сливаем, если получится.
плату менять с вероятностью 90% мимо, можно менять только пересадив /переписав флэшки.
ок попробую
Baza
http://www.hardw.net/node/
http://hddremont.narod.ru/
http://www.fuj-mpg.narod.ru/
http://www.yusoft.kulichki.com/russian/repair.htm
можно частями в FAQ? :P
большое спасибо
