By ROMby Unknown , 9 May 2007
Не удается сочетать hdd maxtor 80 Gb с платой 6LX87
1) В начале загрузки светится метка, что это плата 6LX87 Ver:1B
2) Плата работает нормально с винтом 20Gb.
3) Нужно заменить винт на 80 Gb, но он не определяется (автодетект виснет). Винт на шлейф подключается правильно и перемычки стоят как надо, проверялось много раз.
4) Скачал обновление биоса 6lx872b.bin (ver 2b). Файл обновления искался на разных сайтах, везде лежит вроде один и тот же (по размеру).
5) Загружаюсь с дискетки, запускаю awdflash, сохраняю старый биос, указываю новый, но awdflash новый биос не пишет, а прекращяет работу с диагностикой
i440lx-smc602-2a69jx39c-0
date: 02-26-1999
flash type - winbond 29ee011 /5v
The program file's part number
does not match your system
Поскольку я в деле прошивки биосов случайный человек,
у меня возникают вопросы (прошу заранее прощения за свою неграмотность):
1) тот ли файл (ver 2b) я взял для прошивки (плата метит себя как ver 1b);
на всякий случай скачал еще файл 6lx871b.bin (ver 1b), но для него та же
диагностика "The program file's part number does not match your system"
2) почему размеры файлов для прошивки отличаются ровно в два и три раза:
6lx871b.bin 131072
6lx872b.bin 262144
old_bios.bin 393216
3) почему awdflash не пишет, что плата 6lx87, а пишет диагностику
i440lx-...
4) Что, собственно, нужно делать и как можно обновить этот старый биос.
5) Может быть, биос не надо обновлять, а надо патчить, как мне посоветовали?
Заранее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 6 months ago
1. Файл не тот. Вам нужен именно 1b.
2. Размер 1 и 2 мегабита. Сам с этой мамкой не встречался, но могу предположить, что это прошивки под разные версии южников с поддержкой режимов UDMA 33 и 66 соответственно. 3-х мегабитная прошивка получилась при попытке сохранить старый БИОС? Значит нужно сменить версию флешера. А еще лучше, в данном случае, воспользоваться Uniflash.
3. Правильно делает:)
4. Скачать нужный файл и прошить прошиватором постарее. Для контроля, флешку сначала прочитать. Должен получиться файл соответствующий размеру флешки.
5. Сдампаный БИОС патчить нежелательно. Во избежание, так сказать. А патчить придется, т.к.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
Anonymous (not verified)
Спасибо,
правильно ли я понял, что
1) "сдампаный биос" - это биос с платы до обновления, его трогать не стоит
2) новый биос все равно придется патчить ради 80 Gb
3) как патчить - это в другой ветке форума?
Еще надо понять, насколько сложно патчить и чем чревато.
Новый PCI IDE стоит в районе 400 р., надо сориентироваться по затратам.
Pavel
Патчить несложно. Патчер подробно документирован.
Шить желательно в запасную флешку, дабы оставить старый БИОС в целости на время экспериментов.
Уважаемый Pavel ! у меня опыта пропатчивания биоса нет никако го (((((
и вот у меня к Вам большая просьба! немогли бы Вы пропачить биос к этой матери для меня. у меня такая же проблема - винт на 80 гиг и такая же мать.
а я могу расчитаться с Вами через вебмани или какой нибудь другой удобный для Вас вариант электроных денег
С уважением. моя аська - ****
rgt
skyman Давайте лучше так:
Вы скачиваете БИОС для своей платы, релиз Патчера 4.23, и нужные для его работы микрокоды, CBROM и LHA.
Читаете инмтрукцию на патчер, патчите БИОС и публикуете лог здесь.
Если что-то не вышло, Вас предупредят, в противном случае у Вас будет точно такой же пропатченый БИОС, как у Павла, да еще и опыт появится...
DanZer
http://forum.rom.by/topic1609.html - инструкция по применению
Пропатчил, спасибо, до свидания!
:mrgreen:
Спасибо всем! Отдельное спасибо Павлу за пропаченный биос!
Винты увидела. работает как файловый серверок... Полезная вещица получилась :)
Заниматься биосом небыло никакой возможности по времени, так что большое спасибо за готовую прошиву.
Pavel
Со мною рассчитываться не надо, а номер ромбайского кошелька я вам дал.
Люди добрые проблема такаяже все. Maxtor на 80гб не хочет запускаться на мамке 6LX87. Нужно пропатчить биос. Вот токо один вопрос Прочитал про патчер который исправляет, но почемуто его не нашел. Может подскажете???
Если не сложно сможет кто нить скинет патчер полностью рабочий :roll: а то начал скачивать его а тама сылки битые.
Если есть добрые люди скиньте патчер и все что нужно для его работы на surever1@yandex.ru
