By Anonymous (not verified) , 28 April 2006
Здрасте. собственно проблема вот в чём.
имеется видяха Sapphire 9600XT V/D/VO. втыкаем в маму, мама пикает 1 раз как и положено, комп запускается, через некоторое времы слышно звук виндовса. значит комп загрузился. всё это время на мониторе ничего не видно (нет картинки) горит светодиод зелёный постоянно. Монитор рабочий.
такая картина с VGA и с DVI. без разницы.
прозвонил R G B на массу, 75 Ом в каждом канале имеется.
напряжения питания проца и памаяти в норме.
кто если сталкивался, то где копать?. тут либо изображение не доходит с проца до монитора, либо оно не формируется гдето в проце.
наверно но не формаруется, потому что еслиб формировалось, то хотяб на DVI было б какое нить изображение.
вобщем если кто сталкивался помогите
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 11 months ago
внимательно читать прилепленные темы про диагностику :twisted:
сделал, оказался орван очень мааааленький резистор 100 Ом, в цепях питания ГПУ
... и где именно :wink: :?:
позиционное значение R57
