By Anonymous (not verified) , 19 August 2006
Извиняюсь если не в тему - модераторы поправят!!! Тока сильно не бейте. :oops: :oops: :oops:
Собственно вопрос к умным электронщикам :?
как бы вы прокомментировали мысль сделать небольшой стереоусилитель из старой ISA звуковой карты, типа ESS1868
я просто разбирал завалы , попался в руки ESS 1868 - здоровенная лопата :shock: ... смотрел-смотрел на нее? вот и подумал - оторвать от старой матери ISA разьем - припаять к нужным ногам питание - готовый усиль :wink: , причем легко ремонтируемый методом вынимания платы и вставления новой.
  • No HTML tags allowed.
Очень неположительно:
1) Фиговое качество самого усилителя (шумы, искажения - весь спектр услуг 1долларовой микросхеммы)
2) Всёравно паять плату прийдется, причем каждую по своему (выискивать вход на TEA/TDA шку, которая там усилителем является) (linein/lineout идут как минимум через управляемый цап/ацп-ом микшер и не факт, что после подачи питания он будет linein на вход усилителя скидывать)
3) Ну и возможный геморой с питанием платы
На самом деле не лучшая идея. TEA/TDA дешёвые.. характеристики у них отвратительные даже если, что и получится с вас 10 потов сойдёт. К питанию эти микросхемы не требовательны да и найти его не так сложно, а вот АЧХ заваливается у них круто. Хрипы и искажения обеспечены причом после всех ваших усилий обидно будет. Для сигнализации только подайдет этот уселитель вообщем.
На этой плате усилитель близкий к тем которые стоят в аккустике за 150 рублей. По моему мнению не стоит время терять, хотя найдти входа микрухи не представляет труда. Только это нужно делать немного не так. Нужно отпилить кусочек платы с УНЧ и припаять к ней проводки. По даташиту на микруху посмотреть где у неё что. На входах и выходах стоят обычно электролитические конденсаторы, они парные, для левого и правого каналов. На питании должен тоже стоять кондер.
2 Strix-iwan:
Самый простой способ, воткнуть плату в любую мамку(можно и нерабочую, лишь бы питание было)и потрогать контакты микрухи отверткой, при касании каких контактов появляется фон на выходе это и будут входы.
Хотя есть вариант попроще: покупаете микросхему TDA1552Q, два кондера по 0.5Мкф на входы, и радиатор. При 12 вольтах питания такая микруха дает 2*18W, собирается все за 10 минут...
Baza
19 years 7 months ago
Когда у товарища была Opti929 с усилком на борту (TDA1557 по моему) ,
при выкручивании на максимум и работе на 10 Вт колонки комп (К6-2-450) либо вис , либо ребутился, а БП был на честные 200Вт..... :evil:
Ого! 20ти ваттная звуковуха! это ж нечеловеческая нагрузка на +12v...
У меня на старом БП 160W (Брэнд fujitsu-siemens) стоит только усилок 4*20 и то при макс громкости уходит в защиту...
