By Anonymous (not verified) , 18 May 2004
взял сабжевый контроллер на vt6212 - viausb20 моя тх97е просто не заводится снял со стены чтото древнее (сокет4) - тож самое как я понял из хлама в инете - контролер хочет 3.3в а у меня в пци 5в затра я в этом окончательно убедюсь но всеже мож кто чо умное скажет?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 6 months ago
На старых платах - имеются в виду интеловские чипсеты до 8хх гарантировано работают USB 2.0 на чипсете NEC и FireWire на чипсете от TI (такой стоит на AUDIGI)
а скока им напруги надо?
rgt
Дело не в напряжении, а в том, что современные контроллеры требуют PCI 2.2, а на старых платах PCI 2.1
про напруги написано у виа гдето на паге
есть вариант его завести?
rgt
Кого его?
Где завести?
Если VIA USB 2.0 на tx97, то поясните как Вы собираетесь обеспечивать на этой плате поддержку PCI 2.2. А без этого работать не будет...
у меня обратная мысль - научить контролер жить на 2.1- так дешевле имхо :)
а где можно почерпнуть принципиальную разницу между 22 и 21?
