By -hairs- , 10 November 2004
есть три карточки: судя по наклейкам "COMPEX RE100TX" PCI.
дохлые. (собраны на RTL8139, достались на халяву).
судя по всему в кач-ве кварца стоят осцилляторы, корпус квадратный четыре вывода.
с чего начинать ремонт? с проверки тактовой, или целостности ID?
(машину надо тестовую опять поднимать.....)
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
hairs А они в каком смысле дохлые?
Комп вешают при втыкании, в списке PCI устройств не появляется или просто сети не видят?
Anonymous (not verified)
У меня такая же лажа только кол-во другое около 40 штук
все видятся как устройства ,дрова вешаются однако в сети не видятся
частота на всех кварцуется как положено
не знаю что за трансик на вх-вых может его вина потому как при пинге
на некоторых по светодиодам вижу что прием есть передачи нет или
с точностью до наоборот
может кто сталкивался с этим а то жалко они хоть и стоят копейки
а при моем количестве ого(5 старушек уже рупь по достоевскому)
не, ну часто бывает что кварц ерундит.
ставишь заведомо исправный и вуа-ля!
с этимя тремя разобрался....
а вот ещё одна досталась, тоже на RTL8139. эта в списке PCI устройств отсутствует (в POST- табличке).
на ней кварц 25000 (у меня такого больше ни на чём нету!) т.е сдох либо он либо
vendor ID (93LC46 насколько я помню, она как-то прошивается....)
причём на одной материнке этой карточки нету в пост-табличке, а при установке в другую, она не даёт стартануть.....
принимаются советы..
вообще этих карточек у меня скопилось достаточно.
и вот вопрос к спецам: сетевушка RL100-TX/pci по идее 10/100.
но работает только на 10 (с разными дровами, из под ХР и 98-й пробовал)
причём в 100 сети
П.С. совсем забыл: никто из спецов не может проконсультировать по трансформаторам применяемым в сетевушках? интересует: расшифровка маркировки и взаимозаменяемость.
Apple
21 years 5 months ago
"...судя по всему в кач-ве кварца стоят осцилляторы, корпус квадратный четыре вывода. ..."
Там может стоять как кварц в обычном исполнении, так и в СМД. А также резонаторы из пьезокерамики и прочего г... А могут и готовый генератор поставить. :roll:
И так приходится ломать голову с каждым изобретением СМД-ков. :cry:
( В однотипном корпусе может быть выполнен как резонатор, так и комплектный генератор.) Гадать рекомендую по даташиту на чип и тестеру, кофейная гуща не катит :D :D :D (Наличие карандаша и тетрадки обязательно)
