By ROMby Unknown , 25 July 2004
Привет все.
Возник вопрос. (по ветке поиском прошёлся необнаружил этого)
Имеется сабжевая мат плата, на ней два винта один ата 66 другой ата 133, так вот до того момента как я обратил на это внимание оба они работали в режиме udma 4 , сидиромы на втором канале в режиме udma 2, но недавно включив машину и посмотрев в диспетчере задач, видим что винты стоят в udma 3, а сидюки в udma 1. Пробовал разные версиивиа 4в1, проверил разрешение удма в биосе, всё остаётся пока также, не получается вернуть обратно. Винда ХП, контроллеры сносил и ребутался, всё также.
Подскажите это такиж проблема софтового характера и придётся винду переставить?
  • No HTML tags allowed.
Проверь шлейфы...
Anonymous (not verified)
22 years 4 months ago
Проверил, но это наврятли шлейфы потому как на обоих каналах на единичку снижение произошло.
Я ребуинулся и загрузил под досом машину и поюзал smartudm оно сказало что активный режим удма 4, указывает ли это просто на капризы вин ХП?
Куда ещё посмотреть то тут посоветуете?
Так, поставил 98 по минимуму+виа4в1.
Оба винта DTemp'ом увиделись в режимах удма 4 :P
ЦДромы правда виделись типа в пио2 или ниже...
Хм, сёня поставил ХП на второй винт и там тоже читая икспи видит удма 3 и 1 для первого канала с винтами и второго с сидюками. Могёт перешивка биоса может помочь?
В чём же дело вообще?
Так, ещё какие нить идейи подайте плиз.
Я загрузился с ЛивЦД с винХП там тож дтемп есть, опять таки 3 и 1, для винта на втором канале и сидюка на первом, сидюк посадил на 40 жидбный шлейф. В общем тот же вид. :cry:
Скоро попробую просто один винт с недавно установленной ХП на 40 жидбном шлейфе запустить.
Нашол ещё товарища у которого вроде также, но н как то и не заморачивался на эту тему.
Что с ней такое?
22 years 3 months ago
Так, итого уже три компа с такими вот странностями, но особо никто не волнуется потому как из за контроллера там используемомго это и не заметно. На этом пожалуй успокоимся, работает и пусть работает.
ivp
Найдите профиль именитого Ромбайца с ником Olmer и прочитайте его таг-лайн - и Вы будете значительно проще относиться ко многому на свете... :wink:
DanZer
Подсказка: поройтесь в поиске по этой ветке, ключевое слово MPD. И будет вам щастье ;)
21 years 11 months ago
подобная проблема, стоит ХР СП2 (до этого стояла СП1)
показывает PIO Mode
если ставлю MPD, то ХР благополучно умирает
