By Anonymous (not verified) , 5 November 2005
мама Foxconn NF4K8AB-8EKRS. сначала обновил биос на более свежий, перед этим поставил перемычку на мамке в нужное положение,причем прога спросила обновить bootblock ? я ответил да. все ок. потом решил вернуться назад к старой прошивке но забыл снова поставить перемычку в нужное положение и прога не спросила ничего про boot block... reboot и теперь она пищит и толку нету. пробовал PCI видиху ставить нифига... в мануале есть инфа "Recovery jumper . This jumper is reserved for technology support, please do not change the jumper" я его включал все равно ничего, как пищала так и пищит. биос запаянный. что мне самому можно сделать. и что это за джампер, кто знает??? помогите. комп нужно запустить к утру. мне ханаааа....
  • No HTML tags allowed.
alex_pro
А дисководом когда пищит, не дёргает?
нет, тока привод с винтом раскручиваются и всё
Ну чтож, в "Технологию пайки", выпаеваем флеху, предварительно читаем статью "Исскуство перепрошивки", скачиваем с сайта производителя образ BIOSa, идём к друзьям, хот-свапом переписываем биос, паяем назад, и да поможат вам все святые.
P.s. Если с паяльным оборудованием апряг, то пишите.
MmM
21 years ago
Я думаю вопрос должен решить поход в гарантийку с невинным лицом и фразой типа ... работала-работала, вдруг синий экран и больше не взлетели.
мама Foxconn
Разработчиков фак-сконнновских, видать, ностальгия замучила по старым временам -- чуть ли ни на каждой материнке понаделали этих чертовых джамперов. :evil: Прошивка биоса теперь превращяется в сплошное приключение с выбросами адреналина в кровь.
Скоро докатятся до того, что на их детищах частоту шины придется джамперами выставлять...
А этот джампер, возможно, нужен для того, чтобы иметь возможность воспользоваться прибором, наподобии элитгруповской шляпы (Top Hat), которая специально предназначена для перешивки запаянных на материнку флэшек.
Разработчиков фак-сконнновских, видать, ностальгия замучила по старым временам -- чуть ли ни на каждой материнке понаделали этих чертовых джамперов. Прошивка биоса теперь превращяется в сплошное приключение с выбросами адреналина в кровь.
В этом есть и положительные моменты... Если запись в BIOS разрешается в setup, т.е. программно, то теоретически это может сделать и вирус, "знающий" эту плату.
А до перемычек вирусу ну никак не дотянуться :-) :-) :-)
Или я не прав?
Angel07
смысл в том, что запись в биос не запрещена в этом случае, просто биос после этого перестает грузится( скорее всего повреждается boot block) и всё, так что любой вирь на этой мамке может убить биос
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати вопрос был решён покупокй мамки Epox 8NPA7I а Foxconn отправлю по гарантии, если прокатит, будет класс, если нет, там же будут перешивать в сервисе, сам решил не лезть, т.к. нету хорошего паяльника с отсосом, да и панельку туда не припаяешь, т.к. вывода не сквозные а паяются с верху.
а панелька разве паялась когда на сквозные?
я не видал по крайней мере
насколmrj я видел на своей новой Epox, там сквозные....
