By maxf , 12 April 2008
Попала тут в руки глючная плата. Начать с того, что если питание на нее не подавалось более 1-2 минут, первый раз она включается где-то через 20 секунд после замыкания кнопки power. Я поначалу думал, что она вообще дохлая, долго пытался запустить, наконец, расслабился, снял кулер, а она - таки завелась и спалила мне Athlon 1400.
Убедившись, что плата вроде работает, в БИОС заходит, я ее отложил на время до поиска пары процессоров.
Нашел два дюрона 1300, нарисовал им перемычки L5, поставил, запустил - появилась новая напасть: пишет ошибки
0210 - stuck key
0211 - keyboard error
Причем пишет это и при отключенной клавиатуре, а также с 1 процессором, причем с тем, с которым не далее, как неделю назад все работало. Питание на клаву и на мышь, судя по всему, не поступает (лампочки не мигают, мышь не горит).
Далее просит нажать F1 или F2 и на этом все, т.к. клавиатура не работает.
Собственно, вопрос: в чем может быть причина и лечится ли это подручными средствами?
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
А что, так сложно отследить, откуда должно поступать питание :)?
Root
питание, SIO (MIO)
далеко не факт
