By Anonymous (not verified) , 10 December 2003
пишу сдесь т.к. мать ТХ проц на ней АМД266
хотя все-равно офтоп получается!
дык вот приступлю к повести моей. после патча биоса патчером вылез интересный глюк! достойный для обсуждения!
ранее и это понятно винты (крупные) на биосом неопределялись!
после патча БИОС стал определять коректно все винты даже самые крупные! но вот в чем вопрос! я являюсь счастливым обладателем pc3k в.12 эта программа ремонтирует винты! (HDD) и я как-бы очень часто пользуюсь ей (сфера деятельности у меня такая) на днях принесли в ремонт два MPG 3409 AT с болезнью "Цируса" (CL) винты были поставлены на ноги проблем нету!! и паспорт отдают и скан по физике и в биосе видны и инит и рекалибровка доступ к поверхности есть!! но (всегда есть это "Но") только на матери (ASUS TX97-E) после работы патчера (та мать на которой был произведен ремонт) все на других матерях даже на более новых эти два винта неопределяются БИОС и хуже того они отсутствуют на портах 170h и 1F0h
второй день немогу понять в чем дело вот такой ступор!!!
зы: мелкие винты без проблем вылетали из ремонта!! раз клиенты их ненесут значит все ок!!?? и как мне кажется глюк патчера с конвертом CHS в LBA или я неправ поправте меня пжлста! :shock:
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 11 months ago
шил с ключикам неубивания EGA фонтов ???????
USer
канешна сначала после прошивки вылезли кубики и квадратики в пк3к!!! пришлось шить с ключем /g после чего программа нормально заработала
дык смысл в другом каким образом после ремонта на этой матери (только) винты 40 видятся а на других хрен!!! (извините за сленг)
USer
задачу решил!
прошил БИОС вот этой прошивкой http://forum.rom.by/bios/Asus/TX97-E/r2TX97E.rar воткнул туда винт пересчитал транслятор (этого наверна делать было необязательно) винт стал нормально определятся в других машинах
вольные размышления по этому поводу: судя по всему мать на пропатченом Бивесе перевела его в режим непонятный для других Бивесов(пойду потренируюсь с переключалкой режимов)
всем спасиба! вопрос снят! хотя хвосты остались! :shock:
MmM
На счет конфликта(LBA-CHS) - мало вероятно, ибо мать вводит винт в один из режимов, а потом с ним работает.
USer
ан нет переключалки непомогли!!! пока понять немогу чем был вызван "временный эфект" определения винтов современной материнской платой!!! все попрежнему как и было!!! винты видны на ТХ и невидны нигде включая контроллер pc3000 порт 100h!!!
если кто-то хочет предположить что это вопрос "Цироза Логики" смею заверить вас господа таких винтов отлечено и убито уже много! а вот такое впервые!!! живой по всем понятиям винт только на одной Материнской плате!!! супер!!!
Root
Можете попробовать вот этот БИОС:
http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0112e_j2.zip
Мне он нравится больше, чем патченный БИОС патчером :)
У меня на этой матери была проблема с таблицей разделов, созданная с прошивкой исправленной вручную не видилась с исправленной патчером, хотя сами винты определялись.
USer
БЕДА В ТОМ ЧТО НА ЭТОЙ МАМЕ ВСЕ КАК РАЗ И ВИДНО !!!
НА ДРУГИХ НЕТ!!!!
Я писал про глюк на одной и тойже матери tx97e, но с разными прошивками.
vi
Значит _МАЛО_ было вылечено, потому как биосы и прочая здесь не при чем, контроллер на живой поменяй и сам увидишь..
зы Суда-то тебя каким ветром занесло?....
