By Anonymous (not verified) , 26 February 2005
есть куча дохлых матерей, взялся пока за 2. Есть осцильник, мультиметр, паяльник, прямые руки и диплом радиоинженера-конструктора :) но абсолютно нет опыта в области ремонта.
1-я мамка: чипсет интеловский 810, производитель неизвестен. Полностью села батарейка. До её замены горел оранжевый светодиод на матери (судя по всему дежурный режим), мать не запускалась. Батарейку заменил, мать стала запускаться(пошло питание на куллер). Но нет поста, биппер молчит. Мать стартует сразу после подачи питания на БП, не выключается. Проблема ещё в том, что биос припаян. Кстати какая ёмкость стоит в цепи питания батарейки?
В чём грабли?
2-я мамка. Производитель MSI, чипсет 815 интел, ревизия 3. Были вздуты все ёмкости 1000мкФ по линии 3.3В даже те которые находились рядом со слотами памяти. Перепаял ёмкости, мать стала заводится. Проблема аналогичная нет поста, биппер молчит. Мать реагирует на сигнал включения, но не выключается. Сильно греется микросхема производителя Winbond (находится недалеко от северного моста) палец не терпит. В чём грабли?
Аналогичной матери нет, поэтому проверить работоспособна ли прошивка биос или нет - не могу.
  • No HTML tags allowed.
mix0
21 years 9 months ago
По первой маме смотри питание проца (проц не работает или биос)
по второй, Winbond это I/U, --- меняй. А подробнее...... подробнее описывай платы и почитай
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023&sid=e9dcdece7c866632e1453b6e4914f230
ivp
zveroboy
И уж коли решили заниматься ремонтом, сделайте две вещи:
1) купите POST-карту - будет проще разговаривать;
2) изучите эту статью...
zveroboy
Ваш второй случай достаточно грустный. Я мать 2 процовую с такими же эффектами наблюдал на BX440. У меня создалось впечатление, что такие больше не ремонтятся. Линия 3.3 вольта на PCI через Post card не наблюдалась.
rgt
ALIEN2002 Вообще-то говоря выгорание SUPER I/O явление достаточно частое, и если есть подходящая замена, то особых проблем не возникает.
Так что не пугайте зря человека...
rgt
Я просто подумал какая напруга пролетела по линии 3.3, если установленные на ней 25(а может 16..забыл) вольтовые кондеры повздувались и некоторые начали взлетать с ножек.
