By ROMby Unknown , 31 October 2003
имеется данная кофигурация (мать zida t530чипсет sis530 со встроенным видео проц К6-2 450) на которой дико тормозят мпег4 и им подобные фильмы причем доходит до того что и мпег2 тормозит
Как данную проблему можно решить
  • No HTML tags allowed.
Для начала поставить нормальную видеокарточку.
Anonymous (not verified)
23 years ago
ставил S3 и Voodoo banshee - не помогает встроенное видео конечно отстой но проблема и есще в чем-то вот только в чем??? (например при простом копировании с винта на винт загрузка проца - 100% чего быть по идее не должно)
Привет, ПОД ЧЕМ фильмы смотришь? В смысле операционка дрова плэйер и.т.д :-)?
DMA включено? Вирусы (простите, конечно) или антивирусы кривые не завелись?
23 years ago
фильмы смотрятся на стандартной системе - win98 winMP7.0 дрова все родные segate barracuda ataIV 64мб оперативки все стоят правильно используется кодек divx4.1 или ffdshow причем divx выше 4.1 тормозит еще безбожнее правда несколько помогает установка качества звука по минимуму (mono 8bit и пр)
dma ессно стоит вирусов нет те ставится система с нуля
PS может кто знает где можно на энот чимсет (sis530) даташит нарыть?
Привет. Фильм с винта идет или с CD?
Мой опыт таков:
тормозит если нет UDMA, звук ISA (криво дрова стоят), нет прекэша на проигрывании, любым макаромм не включается оверлей (дрова, кодек, что-то еще.)
Я сейчас себе взял за правило глядеть фильмы на слабых машинах под досом by QuickView. Только надо не забыть VESA драйверок подгрузить, и поддержку К6-2. СУПЕР даже на первых пеньках.
23 years ago
Мой опыт таков:
Udma есть звук ess1868 дрова стоят нормально прекэш на проигрывании должен включаться только при проигрывании asf и чего-то там еще на avi он не используется (по крайней мере я ничего похожего не нашел) с оверлеем тоже все нормально
QV конечно вещь но,
1- как его зарегить
2 - что в нем зависит о vesa драйвера кроме поддержки разрешений и цветов
3 - как включить поддержку К6-2
4 - под вынь работает нормально - не тормозя но звук не видит вупор даже при явном указании звуковухи, под досом видит звук но тормозит :((
на черном 533 селероне смотрю с доси еще хуже чем с винды..... подробней напиши каким макаром все надо делать! :wink:
https://rom.by/doki.htm
Я Сис не люблю. По мне ВИА лучше. А самое клевое - Интеловский чипсет и АМДшный проц :) Мега-производительность получается :)
Я могу сказать то, что конфа у меня такая:
AMD K6-2+ 400/128MB RAM/ ASUS TX 97-E/ Riva TNT2 M64 32MB PCI/ Seagate BATA IV/ и всякий хлам типа Тика 540 и Курьера:) + sound ESS1868 :) ОС - W2k Видео идет без тормозов с резака!!! Но только при проигрывании в Zoomplayer/LightAlloy и других НЕресурсоемких проигрываетлях. Есстественно, WMP 9 у меня тормозит очень сильно. А DivX у меня 5.0.5 Про. Так что все реально. Но мне кажется, что дело в тормознутости Сиса :) Еще есть ДОСовский плейер QV, который позволяет Divx просматривать без тормозов под ДОСом на 386!!!
Через патченье БИОСа. Больше никак. Или есть пара программ, включающих специфические особенности этих процов, но они только под ДОС и W9x. Проверитиь можно по быстродействию. Оно должно обязательно возрасти после включения "фенечек" АМДшных процов под Сокет7
Как зарегить?
Зачем? Он ведь и так работает. Единственное ограничение незарегенной версии - пауза при выходе
