By Pskov_Service , 17 February 2008
Попалась на глаза схемка k-line адаптера на оптопарах. Понравилась. Как модифицировать ее под ттл уровни немного непонятно.
Видел ли кто такую схему?
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Схема запитывается от +5В и пересчитываются некоторые резисторы.
Не совсем понял, зачем в данном случае опторазвязка.
Схема такая:
Вот именно над этой схемой я и думал =)
Для чего - а просто для разнообразия. Имею 2 терминала на 2323CPE, один транзисторах и кабель от телефона. А на оптопарах нет. А хочется.
В таком случае канал на OK3 полностью выкидывается.
Устраняется связь каналов на OK1 и OK2.
Правая часть схемы запитывается от +5В.
Резисторы R6, R7 уменьшаются до 510 Ом и 47 кОм соответственно (цифры приблизительные).
Но при этом еще надо будет программно обеспечить на 4-ом и 7-ом выводах COM-порта -12в и +12В соответственно.
R_Soft
Помнится, я когда-то дааавно делал двунаправленную опторазвязку по I2C. Помоему на двух АОТ110... Работало. :)
