By Anonymous (not verified) , 23 September 2007
есть материнка с запорченной микросхемой биоса. особеность материнки - возможность грузиться с флопика при проблеме биоса. вот думаю выкидывать. но чисто теоретически, если можно загрузиться с флопика, то можно и настройки в чипсет загрузить не из пзу а с дискетки? возможен вариант? и как сложно?
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 2 months ago
Уважаемый maks ! Учите матчасть.
Pavel
Было бы неплохо узнать фамилию матери и флешки.
Если uniflash умеет этот чипсет и флешку и есть сохраненные ранее настройки, то наверное можно.
Сохранение настроек в файл setting.fil (уж не знаю где вы их возьмете, если только с точно такой же матери):
uniflash -cmoss setting.fil
Прошивка с последующей записью настроек
uniflash -e bios.bin
uniflash -cmosr setting.fil
Админам. Тема была в "Pentium 1 - Socket7". Попытка перенести тему в более подходящий раздел "Прошивка (восстановление) BIOS" привела к перемещению в "Ищу прошивку". Пробовал в Опере 9.23 и IE 6.0
Root
Pavel
там есть тупость - надо в двух комбобоксах выбрать "Прошивка (восстановление) BIOS". Как видишь, теперь тема на месте.
maks
Вы задачу повменяемей поставить можете? Пока понятно, чего желаете, только в общих чертах.
Т.е. насколько я смог интерпретировать:
а) у нас имеется произвольная мать с живым бутблоком
б) требуется, чтобы бутблок вызвал некую программу, которую он загрузит с дискетки, и передаст оной управление
в) эта программа настроит чипсет и загрузит ОСь
Так?
Если да, то трудность реализации перевешивает все возможные применения... Гораздо проще перешить флешку, а если она битая, то просто банально оную заменить.
maks
19 years 1 month ago
<=Т.е. насколько я смог интерпретировать:
Так?
Если да, то трудность реализации перевешивает все возможные применения... Гораздо проще перешить флешку, а если она битая, то просто банально оную заменить.=>
тема понята примерно верно. пзу запорчена. при старте материнки начинает грузиться с флопика. вот верно передать свои полномочия программе загруженной с дискетки. а эта программа должна инициализировать устройства, записать щначения регистров в чипсет и послать на выполнение винту.
в общем материнка "подарена" вместе с процем.
<=Уважаемый maks ! Учите матчасть.
учим, по тихоньку!
