By Anonymous (not verified) , 12 October 2005
Столкнулся со странным дефектом: телевизор Филлипс 1985 года, 27 дюймов, сворачивает изображение в горизонтальую полосу, высотой около 10 см. Делайет он это, когда 1) нет входного сигнала или 2) когда сигнал есть, но ускоряющее не выкручено почти до максимума.
Судя по всему, питание строчной развертки завышено. Не могу сказать, на сколько - нет щупа больше 1/10. С одной из ног строчника выпрямляется 200В, а фильтрующий эл-лит на 160...
Когда убавляешь постепенно ускоряющее, входной сигнал на TDA8174 не менятся, как и его питающее напряжение, а вот на выходе в один момент утраивается частота импульсов и падает их размах. Тут то изображение и сжимается...
Идеи есть?
  • No HTML tags allowed.
Режимы работы этой микросхемы, сколь я понимаю, определяются RC-цепочками при соответствующих ногах. В этом плане С у нас гораздо менее надежен - время !! Двадцати лет достаточно для любого электролита, а уж тем более - рядом с таким чайником, как эта микруха кадровой. Так что... качать даташит на микруху и смотреть, какие ноги отвечают за синхронизацию - а там менять элементы RC-цепочек.
Может оказаться, что все же что-то не так с ее питанием. А без сигнала или при меньшем ускоряющем у нас питание подается не по максимуму, вот и имеем просадку - нехватает его. Да и вообще, после стольких лет работы я бы в телевизоре ВСЕ большие электролиты, особенно в БП, на входах и выходах, поменял.
