By Santik , 12 August 2008
Матплаты я не ремонтирую, пока не вылетела своя, поэтому не судите строго. История такова:
материнка Albatron KM51G-754 начала запускаться один раз из 10 перезапусков платы,POST-карта показывала меняющиеся коды и неожиданно возвращалась в начало старта, после чего РЕСЕТ не помогал, иногда она зависала на 4С
Phoenix BIOS 4С
"Содержимое VGA BIOS переписывается в область временного хранения Temporary Area. Регистры Programmable Attribute Map (PAM) настраиваются на разрешение записи в область Shadow RAM, а после копирования туда данных из Temporary Area устанавливается запрет записи для обеспечения корректной эмуляции ROM"
После того как погрел мосты - POST-карта показала, что пропало тактирование, проверка на осцилографе показала что кварц не кварцует. Возле кварцев не видно схемы управления тактированием. Кто может знает, где распологается эта схема на плате и какая она? Может ли она быть встроенной в южник? Если у кого есть такая же плата, просьба еще прислать фотку снизу напротив мостов, может при прогреве какая-то деталька отвалилась?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 3 months ago
Phoenix BIOS 4С
Имхо, там всё же Award. На наклейку на м\с BIOS-а не смотрите.
Если первый раз этим занимались - тогда неудивительно... скорее всего текстолит чуть повело и нарушился bga-монтаж.
Платы такой сейчас нет, по поводу деталей подсказать не могу.
кварц не кварцует
Улыбнуло! /images/koloboks/laugh2.gif
R_Soft
[off]Жаль железку. :cry: А ведь могла бы ещё жить.[/off]
Santik
При загрузке писало, что БИОС от Phoenix-Award, что сбило с мысли какой именно. А во вторых я не нашел описание кода 4С у Award, что привело к заключению что коды от Phoenix.
Santik
versal
Занимаюсь всем этим не первый раз, с матплатами первый раз связался.
Дальнейшее развитие истории. Найдет сгоревший транзистор около IDE разъема. После перепаивания на аналогичный, показывает что питание на него приходит, а после него что-то садит на землю, на конденсаторе и катушке нет напряжения, но они живые. Неужели все-таки южник дошел? Схема помогла бы, да где ее взять?
Добавлено:
Да, кстати, забыл сказать, кварц проверен на другой плате - рабочий.
Для изменения комментариев используйте кнопку "Изменить".
Max
Похоже это результат вашего "погрева" мостов, видимо шары слиплись, сопротивление кз сколько?
R_Soft
[off]
Схема помогла бы
Ага, как мертвому припарка... /images/smiles/icon_twisted.gif[/off]
