By Альберт , 12 July 2005
неукого нету в 2 часа ночи поблизости разобраного сего моника?
интересует сопротисление кадровой и строчной развертки(всмысли отклонялки) и индуктивность оных.... хочу трубку вставить подбираю донора....
  • No HTML tags allowed.
Может у вас транзистор полностью не закрывается? ИОХ проходят через ноль на осцилографе?
DisFox
20 years 8 months ago
У меня тоже проблема с таким монитором. При запуске компьютера в верхней части экрана и немного в нижней белая дымка. При работе в виндовс все впорядке даже если тута перетащить черное досовское окно. Но стоит только развернуть это окно во весь экран (перейти в текстовой режим) как она появляется. Цветопередача монитора в виндосе правильная никаких искожений нет. Это появляется только при работе в текстовом режиме.
Goga
И что это значит? И где копать дальше?
Goga
Если хорошо присмотреться к ИОХ, то в рабочем мониторе, линия обязательно должна проходить черз 0 вольт, и даже заходить в отрицательную сторону. Если же линия до нуля не доходит, это значит что транзистор полностью не закрывается и начинает работать в активном режиме, а не в импульсном. В момент отсутствия импульсов через транзистор проходит дополнительный ток, который его разогревает
DisFox сложно понять в чём речь, увидеть бы.
DisFox
Нашел в чем была проблема. Полетел переменный резистор Vr601 (кажется этот). Заменил его и все стало в норме. Скажите за что он отвечает. Он стоит недалеко от места подключения шнура питания.
Проблема появилась другая. почему-то при легком постукивании изображение моргает. Иногда даже сжимается по вертикали. Через некоторое время все проходит. Пропоял почти все соединения но так и не нашел причину. Знаю только что контакт плохой где-то не далеко от питания. Ошушение такое что проподает кадровая развертка.
А плату отклонялок на трубе смотрели на предмет плохих паек?
DisFox
Плата на трубе как раз хорошая. монитор моргает если даже покочать плату. Мне кажется плохой контакт где-то в области питания, но прозвон дорожек и пропой всех элементов ничего не дал. Если потянуть за шнур питания плату на себя ( Плата деталями вниз) товсе проподает. Не может такого быть из-за сдохшего кандера.
...прозвон дорожек и пропой всех элементов ничего не дал...
Значит, пропить все элементы еще раз. Особенно - в районе блока строчной (ежели изображение сжимается), и особенно - ноги строчника и мощных диодов/транзисторов. Да и кАндеры тоже могут так себя вести, ежели ноги у них того гляди вывалятся...
А VR601 - наверняка регулировка работы ШИМ в БП (или В+).
DisFox
Нашел проблему. Оказалось я пропаял не все элементы. Я не пропоял одну из микросхем (не посмотрел название она стоит около ТДКА и использует его зеркало как радиатор. ) После ее пропоя все стало нормально. Заодно еще раз пропаял Q 403 и Q 406 которые из-за применения холодного припоя быстро выходят из строя. Кстати скажите что это за микросхема а то разбирать монитор больше не хочется. Замучил он меня. 3 дня с ним возился.
[off] Боже, три дня синячить, все детали наверное пропил. [/off]
"стоит около ТДКА и использует его зеркало как радиатор"
ТДКА - это ТДКС?
зеркало - алюминивая хрень, окружающая ТДКС?
