By Альберт , 12 July 2005
неукого нету в 2 часа ночи поблизости разобраного сего моника?
интересует сопротисление кадровой и строчной развертки(всмысли отклонялки) и индуктивность оных.... хочу трубку вставить подбираю донора....
  • No HTML tags allowed.
Goga
20 years 9 months ago
Может подскажете соединение обмоток строчного трансформатора? На схеме только номера выводов, а как они соединяются? И вот еще при проверке напряжений на строчном трансе вторичных напряжений нет ни минус (не знаю сколько) ни других. Только на второй ноге 85 вольт и на 1 (коллектор строчника) 1100.
Goga
Вов, нету выходных напруг говорите? Не межвитковое КЗ ли в первичке FBT?
Осцилограмма на коллекоре HOTa какая? (или осцила нет :? )
Goga
20 years 8 months ago
Если В+ подключить через лампочку, то ИОХ не исказятся от этого? Без лампочки НОТ быстро греется.
В Прилепленных, среди сцылок на сайты ремонта мониторов, ищем сайт, где описана методика проверки строчника. Ну, не помню я, где ИМЕННО - но описано это достаточно хорошо. Вот по ней строчник и проверяем. Однако, есть у меня подозрение, что - опять же, не в строчнике коза, а в той цепи, которую этот строчник кормить должен.
А схемы - их же не только читать, их еще и АНАЛИЗИРОВАТЬ полезно. Для этого - невредно посмотреть НЕСКОЛЬКО подобных схем, описания почитать...
Ну, лениво мне вытаскивать и вскрывать этот 3NE и замерять, что должно быть на ногах строчника, а еще ленивее - выпаивать из живого 3NE строчник и прозванивать его.
Сдесь вроде всё описано хорошо про строчную
http://elcp.ru/titles/ret/2002_04/ret_2002_04_08.zip
http://elcp.ru/titles/ret/2002_06/ret_2002_06_10.zip
http://elcp.ru/titles/ret/2002_09/ret_2002_09_09.zip
А сдесь про диагностику ТДКСа
http://www.elcp.ru/titles/ret/2002_02/ret_2002_02_07.zip
Можно занести ссылки в прилепленную тему
Goga
Спасибо за ссылки! Все скачал. Теперь надо с осциллографом разобраться. Дали делитель 1:100 а он сразу сгорел (входное и выходное сопротивления были маленькие 0,5 и 50 Ом).Может он не от осциллографа был? Теперь надо переделывать. Может кто схемку подкинет? Осц С1-65 делитель 1:10 не подходит.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 16 минут 48 секунд:
Делитель сделал. Осциллограмму ИОХ снял, между двумя Основными импульсами сразу после включения появляются еще два, с прогревом (3-5 сек.) один исчезает, НОТ греется как утюг. Нашел плудохлый демпферный диод (D487 UF5404) пока новый не ставил, не совсем еще разобрался что могло из-за него погореть. Подскажите, куда и как удобнее включить лампочку на питание В+ ? Статьи прочитал, но разобрался еще не во всем. =D>
:) Щуп навероне был для измерения в фидерных линиях передатчиков
Вот дополнительные инпульсы - это плохо, меняйте демпфер, сомтрите на колебания, если опять будут, то выпаивайте катушку В+ и цепляйте её на НОТ вместо первички ТДКСа. Вместо катушки В+ лампочку. Если лишние импульсы исчезнут, то либо ТДКС в КЗ либо что-то по его выходам коротит. Этот способ не совсем корректен, но всё таки о чём - то сказать может. Кстати пипку на землю звонили?
Лампу лучше включаьт вместо дросселя по В+
Goga
Пипка на землю 380 мегаом. Лампочку включал вместо выпаянного чопера (сток-исток) при таком подключении НОТ не греется, ИОХ практически идеальные (по эпюрам на схеме) остальные импульсы не совпадают, кстати на выходах с блока питания на всех напряжения присутствуют импульсы похожие на импульсы ИОХ естественно с меньшей амплитудой. Я считал, что на выходах с блока питания должна идти чмстая прямая линия. Куда копать дальше?
Goga
Просто лампочку, без катушки вместо ТДКCа? Или с ней импульсы идеальные?
Goga
Goga
Выпаял полевик Q408 (IRF9610) на сток и исток припаял лампочку, напряжения с блока питания стали в норме, ИОХ тоже без дополнительных импульсов, напряжение В+ получилось 19 вольт.
