By ROMby Unknown , 6 June 2005
проблема такая свистят дроссели на epox8rda+pro, свист изменяется в зависимости от нагрузки на процессор. Даже прокручивание страниц меняет тональность. Замена БП ничего не дает. Выпаивал эти дроссели пролитал эпокситкой, свист остался. Есть у кого опыт борьбы с такой проблемой.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 5 months ago
сразу началось или со временем?
если со временем, то качай мануал на ШИМ и меняй керамику в опоре и коррекции обратной связи
Anonymous (not verified)
не могу сказать, сразу или нет она у меня не с самого рождения, но она не старая ей всего пол года.Керамику я могу поменять, но номиналов на ней нет. Как менять то?
Baza
померить керамику, или взять из даташита или appnote на эту микру
Если есть возможность поменяй шим на Vcore.
поясни плиз, я что то не понял.
в поиск :evil:
Чтоб не соврать была такая проблема. И чтоб не соврать осталась.
Только у меня есть "резонансная" нагрузка ,при которой пищит.
Если чесно:работает - не лезь.
Шим и такие-же дросели найти трудно: у дроселей кроме вульгарной индуктивности есть еще материал сердечника, рассчитанный на определенный предельный магнитный поток и частоту + сопротивление самой обмотки.
ОС ШИМа -другая песня: в даташите- "рассчет исходя из параметров переменного тока". Был бы Я ремонтником по МВ сработала бы интуиция и опыт.А так хр...н их знает эти параметры ,чтобы ШИМ "конкретно" не завелся на динамической нагрузке а-ля процессор.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6828
