By ROMby Unknown , 6 July 2007
onboard vga s3, в настройках видео есть выринты crt, lcd, tv (!) => можно подключить к телевизору? если можно, то как? никакого описания нет, монитор подключен через "родной" хвост, на разъёме есть неиспользуемые пины...
  • No HTML tags allowed.
19 years 4 months ago
SG-MVP4B5 - http://www.motherboard.cz/mb/sg/SG-MVP4B5.htm, она же MVP4BS7-947 в варианте PCPartner ;). На PCPartner документацию найти можно, но в официалке соответствующий разъем по-моему не описывался, хотя не следует упускать из виду всевозможные варианты названий этой матери ;). По-моему за формирование сигналов для вывода изображения отвечает микросхема между СМ и разъемом. По ее маркировке можно будет делать выводы.
Anonymous (not verified)
тоже думал про эту МС. winbond W24257AJ-8N. is a high speed, low power CMOS static RAM organized as 32768 × 8... если и имеет какое-либо отношение к видео, то точно не к формированию сигналов... а мама точно такая же.
кроме этого, "... north bridge VT8501 and south bridge ... As far as the integrated RAMDAC ..." так что всё в чипе... и нигде ни слова про tv-out
В таком случае у вас только CRT-интерфейс. Вопрос по поводу той микросхемы возник из-за фразы из документа (http://doc.chipfind.ru/pdf/etc/vt8501.pdf - 241 kb):
The Apollo MVP4 DFP interface is designed to support industry standard TFT and DSTN panels through an external TMDS transmitter. A Silicon Image SIL140 TMDS transmitter can be used to complete this interface.
