By Anonymous (not verified) , 19 May 2006
Имеется плата на виаском чипсете,под 478 сокет.P4M266A
На самой плате наклейка Canyon,под наклейкой замазали название Biostar,ну это не суть..
При включении платы картинка появляется только через пол минуты.
Но если включать плату с AGP или PCI картой то стартует моментально.
Притом без разницы что это за плата - видео или сеть...
И даже когда через пол минуты появляется долгожданная картинка,то она тут-же пропадает на секунду - потом снова появляется..И так раз пять.Если таким образом запустить плату раз 10 то с каждым разом старт платы происходит всй быстрее.
Вроде как похоже на кондёр,но плата судя по сему новая или малопользованная.Было подозрение на один эллектролит - заменил,эффекта 0.
Гдето пол года назад я читал на этом форуме что у кого-то была похожая проблема...Но найти я эту тему не смог...
Буду признателен за любую помощь в решении данной проблемы...
P.S.Кое-что ещё вспомнил,когда самый первый раз включал не хотела пускаться даже с PCI видюшкой,но как только воткнул пост карту всё забегало.После этого уже и с любым PCI,AGP устройиством пускается.
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 6 months ago
меняй все кондеры дальше
Судя по "истории болезни", плата начинает нормально работать именно с прогревом неких деталей. То есть, пока холодная - еле дышит, а дальше - "разгоняется". Смею предположить, что коль скоро с внешней видеокартой все происходит гораздо пристойнее - значит, проблема может быть:
а) в чипе или мозгах набортной видео. А поскольку видеопамять в набортном варианте "откусывается" от оперативки - значит, рыться и вокруг питания памяти;
б) в питании/инициализации шин - AGP и PCI.
Вариантов может быть несколько.
1. Как подсказывает Andrey, менять все кондеры - возможно, поможет.
2. Тестить плату более подробно - например, поглядеть, что будет при изменении размера отпущенной видеопамяти, или при установке разных PCI-карт в разные слоты... или нескольких PCI-карт сразу.
Тяжелее всего, если это - отвал моста... первые ласточки.
Netov
всем спасибо за ответы...
Вроде проблема решилась более простым способом..
Заметил что тестовый блок питания выдавал 10.50V за место 12..
Поставил другой блок и всё заработало!
Но для меня всё равно осталось не ястным почему при установка пост карты плата стартовала даже на этом деффектном блоке.
Rom
ШИМ БП пытается регулировать напругу при нагрузке, видимо...
Rom
Совершенно с Вами согласен. Подозреваю, что-нить подобное могло быть и при повышении нагрузки на сам БП... но при неисправном БП трудно сказать, какие нагрузки к каким последствиям приведут, а экшперименты на живой плате при этом... жалко плату !
Netov
Спасибо за ответы..
Есть ещё одна такая-же плата..
Ругается на отсутсвие памяти,напряжения на память в норме,единственное где должно быть 0.3 идёт 0.5,но я полагая что это не влияет.
От памяти дорожки ведут напрямую к северному мосту.
Получается виноват мост?Это ещё можно както исправить,кроме замены ?Историю болезни не знаю,слоты на вид нормальные,следов горения нету.Биос перешивал,не помогло.
Rom
Попробуйте прогреть север...- мож отвалился.
