By ROMby Unknown , 13 December 2006
имеется сабж...
включение происходит, но нет загрузки... просто включился и всё... загорается светодиод что питание есть и всё... писков нет... то есть кулер пашет, цыдыром пашет(ну в принципе прсото питание ведь пошло)... ну вот вобщем... есть подозрения что проц сгорел навена...
в нём стоит duron DHM1100AVS1B - Duron 1100 (Morgan)
думаю - а нельзя ли его заменить на обычный Morgan (dhd) ?
но тут проблема - у десктопного моргана напряжение 1.75в(да?), а у мобайл - 1.4в...
есть же ведь способ насчёт мостиков чтобы сделать проц мобайл... но там использовался метод для разблокировки множителя, так вот мне интересно что ещё он даёт кроме этого? ведь он наверное даже и не запустится на 1.4в...
что делать? вольтмодить? что-то не особо хочется ноут вольтмодить...
искать дюрон мобайл(dhm)? да вот вряд ли найду да и если найду - стоить он будет в разы больше...
а может и не проц виноват? матери под сокет А нету да и как-то не хочется его на 1.75в включать если вдруг он рабочий...
у кого какие мысли есть?
  • No HTML tags allowed.
MmM
19 years 11 months ago
C чего подозрения на проц ??? Все ли напруги в норме ???
Anonymous (not verified)
ну как чего... мать вроде как работает... просто нет запуска самой системы...
отсутствие писков о чём может говорить?
зы: насчёт напруг и иже с ними завтра проверю... сегодня некогда...
DanZer
Это чтобы он определялся, как мобильный.
Возможность управления множителем - дает, кроме этого - вроде ничего. А насчет запуска/незапуска на пониженном вольтаже... Хз, но скорее да, чем нет. У меня вот машинка работала на 1,45 вместо 1,65, да еще и с разгоном на 25%.
Если охлаждение в норме - ничего не будет. Тем более, что нужный вольтаж выставится по состоянию ножек VId, а не по названию проца.
dizzy
Эко как вы быстро с ноутбуком разобрались :shock:
Если вентилятор крутится, а ноут не стартует - значит проц мертв.
А вы не задумывались , а вдруг это БИОС слетел?
Или же некорректно работает мониторинг матплаты и соответственно ноут тоже не стартует ? А?
А под кулер пока не лезьте, кристалл проца живее будет. ;-)
Есть такой приборчик 8640 - не пробовали, может подскажет чего нибудь?
