By ROMby Unknown , 23 April 2007
проблема следущая:
есть два кролика soltek sl-74drv4 и drv5 попухли кондеры как обычно) поменял, и тут началося самое печальное,
на обеих платах греется и взрывается один и тотже конденсатор в связке между полевиком 60N03S и диодом-сборкой возле планок памяти ближе к IDE рзъемам. drv4 пустил под распайку для выявления причины, т.к. неактуальна из-за старости чипсета, а учится на чем то надо)
отпаял полевик и диод, по приборам воде работают нормально (полевик проверял по общей методике, отрабатывает правильно) брал на этой же плате в дальнем месте полевик и диоды, работа их идентична.
т.к. это на двух материнках, то наверняка были и надругих матерях такиеже проблемы, кто нить сталкивался? есть ли типовое решение, кроме помойки?
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years 7 months ago
Что с контактами под ножки ? Не в к.з., какое напряжение на каждую подаётся во время работы?
А если поставить для эксперимента кондюк, эдак, вольт на 16, как он себя поведет :roll:
берём тестер, и идём искать КЗ по всей плате, не обязательно рядом с этим кондёром :!:
Обязательно найдёшь откуда ноги у твоего КЗ ! У меня на какой то мамке соседний кондёр на КЗ садил половину 1000х6,3 ... Удачи!
Anonymous (not verified)
после 6.3 ставил 10... греется и тихонько взрывается, гы... главное что ничего больше не греется кромне него вроде, мать запускается и отпикивает тест, до этого работала но нестабильно...
пойду кз искать...
спасиба за наставление) хотя думал что кто нить сталкивался, так как это не одна плата а аж две разных но с одинаковым симптомом...
R_Soft
пойду кз искать...
Полярность впаянного коденсатора проверяли? Маркировка плюса и минуса на плате у разных производителей разная. Чтобы он дулся и взрывался нужно попросту перепутать полярность.
Если будет КЗ, то таких симптомов не будет.
Ещё одна причина - конденсатор на 6.3 Вольта запаяли в цепь 12 Вольт.
icbook
Именно!
паяю один в один, контролируя рисунки на плате и как стоял старый... не один кондер то перепаял то... так что полярность в норме... да и на двух платах ошибится трудно, в оригинале стоит 6.3 в так что с напругой конденсатора тоже все впорядке, то что гонит 12 и более то это уже другой вопрос, это я и хотел узнать где принципиально может быть подвох, может он типичен для этих матерей, собранных по такой схеме... (на DVR2 или X не помню точно да и на других матерях в этом участке стоит два полевика а не полевик с диодом и с такими все нормально просто кондеры перепаиваешь и они работают дальше без таких трабл )
Версии могут быть всякие, а какой нибудь технический подход проводился или нет? Имеется ввиду измерение тестером напряжений, проверка осциллом пульсаций и т.д. и т.п.
Гадать можно на кофейной гуще, здеся нужен проф.подход...
занимаюсь ими токо по выходным по этому пока собираю информацию о типичных выходах и способах борьбы с ними чтоб за 2 дня можно было хоть что-то нарыть... да и включть зазря лишний раз нехотца ее)) вдруг еще че нить спалю жестоко...
по матерям я впринципе новичок так что прошу снисходительности
Кто то с ребят писал, что опыт прямопропорционален количеству спаленного оборудования :twisted:
