By ROMby Unknown , 9 October 2007
Доброго времени суток уважаемым.
Помогите пожалуйста решить задачку:
Имеем мамку
board id - 35-8814-00
system logic - VT82С585VPX + VT82С586A + VT82С587VP
bios string - 02/11/98-580VPX-PRIME3-2A5LDV3AC-00
порывшись в инете, и в здешних закромах (http://bios.rom.by/PCPartner/old.htm)
понял что модель вроде как - VIB814DS
по некоторым ссылкам в инете ее еще обзывают - VIB814DS (LGS)
установлен на маме пень 166 ММХ и 526MB SDRAM'а, из которых видится 128.
и видик - S3 Virge DX 2MB.
Из неприятных моментов - система сия находится за 200 км от моего
места обитания и апдейт (который я задумал) нада делать аккуратно.
Собсно вопросы такие:
нашел в хламье на работе AMD K6 2 300MHz 2.2 Vcore 3.3Vio,
удастся ли его подружить с сабжевой матерью? Питание она ему сможет
обеспечить а вот как на тему множителя.
Я знаю что К6 2 положено на super7 пускать, но все же....
Просто в мануале нету нормальной таблици джамперов..
Для питания есть а для шины/множителя - тупая табличка с
типом проца и положением джамперов.. ТЬФУ...
там максимальный проц - пень 233, на шине 66 это множитель 3.5.
а больше, интересно есть на матери???
И частоты шины в таблице до 75-ти, хотя я точно знаю что VPX и
83 поддерживает.
мож у кого есть опытная информация о возможностях матери, или
более толковый мануал - поделитесь плз.
второй вопрос:
мануал грит что винты поддерживаются не более 8GB, правильно ли я помню что
сие ограничение для каждой партиции.. тоесть при разбиении 20GB в
виде 6+7+7 все будет нормально???
и еще из области фантастики...
если удасца запустить сие добро на 300MHz, и воткнуть туда видео virge dx 4MB,
да винт c 8Mb кеша.. Как будет win2000 смотрется на нем??
ну и совсем заоблачная фантастика - можно ли будет avi смотреть??
ЗЫ
Сам я уже забыл как это все работало.
ЗЗЫ
Не знаю нужно ли обновлять биос?.. Может гуру месные просветят..
К тому-же все сылки на более новые биосы для матери ведут на сайт
пкпартнера - мертвый.
  • No HTML tags allowed.
Читаем статью. Там найдёте про то как множитель выставляется и как его руками выставить, если что.
И частоты шины в таблице до 75-ти, хотя я точно знаю что VPX и 83 поддерживает.
Неверно. Чипсет сам поддерживает лишь возможность работы на такой частоте. А вот что может сама плата, уже нужно смотреть по клокеру, что на ней стоит. Это такая микросхема, чаще всего возле джамперов управления частотой шины находится.
Был какой-то баг у K6 то ли с 98, то ли с 2К. А фильмы - только дос проигрывателем, что Роман давал. И то, может на MMX лучше будет. Может стоит его разогнать?
BIOS лучше обновить.
дгешл (not verified)
19 years 1 month ago
спасибо за ответ..
Правильно ли я понял, из найденных по ссылкам докам (http://rooter.nm.ru/articles/multi/multi.html), что для K6-2 просто по другому множители идут и таблица соответствий примерно такая -
P75 AMD K6 2,5 4,5 3,0 5,0 2,0 4,0 1,5 5,5 при BF2 = 0
т.е. мне тужно проверить на что засажена BF2, при необходимости засадить на '0' и выставить множитель как для Р75 - 2.5 и получу заветные 4.5 ?????
Я правильно понимаю???
ЗЫ
просто, еще раз повторюсь, комп находится за 200км от меня я бываю там редко и недолго.. хочется все верняком делать
дык.. а де его взять.. я ж грю все ссылки (что я нашел) ведут на пкпартнер, а он мертвый
дгешл
PC Partner очень даже жив, скачать можно. Скидываю бинарник для вашей матери от 06/19/98.
Да, всё верно. Просто одну и ту же комбинацию BF разные процессоры по разному воспринимают.
maco, это точно? Вчера пытался, не отвечал. Может он загибается?
NiTr0
Почему так категорично? У меня в свое время был K6-2 333 на MVP3. На 66 шине (изначально поставили такую, потом уже я начал копать его в сторону разгона). На Win98 DivX3 фильмы шли вполне нормально с видяшкой i740, после апгрейда на Radeon 7000 - стали тормозить :/ На WinXP как ни странно видео шло резвее. Под линуксом - вообще проблемм не было...
всем спасибо..
все понял.
последний вопрос -
есть у мну микруха winbond W29EE011-15A, типа биос с какой-то платы снял.
The W29EE011 is a 1-megabit, 5-volt only CMOS flash memory organized as 128K ´ 8 bits.
Available packages: 32-pin 600 mil DIP
есть ли надежда что на VIB814DS (той удаленной матери) будет такая-же (совместимая) микруха??
Я тада ее тут зашил-бы и повез в готовом виде
По сайту PC Partner'а - он периодически недоступен, но по-моему еще не загибается.
По W29EE011 - скорее всего да.
