By ROMby Unknown , 10 February 2005
Имеется:
Gigabyte 8-IG1000 pro rev 1 (built-in video)
P4 2.4ghz
2*256 mb ram kingston
hdd 160gb wd
системе что-то около года.
Баг: спонтанные перезагрузки компа.
1) С включенным в биосе HT- мало шансов, что система вообще загрузится (вне зависимости от ОС)
2) С выключенным HT первые полчаса периодически перегружается, после этого работает условно стабильно (то есть иногда все равно перезагружается)
3)Иногда перезагрузка происходит с одновременным отключением винта- то есть он щелкает, слышно как тормозится, а потом снова раскручивается одновременно с ресетом.
Как только не пытались лечить:
поменяли все компоненты (брали с работающих компов)- винт, память, бп.
Биос-перешивали.
Не лечит.
Что это вообще может быть?
И с чем связан эффект "прогрева", когда появляется некое подобие стабильной работы?
  • No HTML tags allowed.
Очень похоже на симптомы "беременности" электролитов - полезно было бы проверить с процессором послабее (1.6 или 1.8). Ежели эффект пропадет или будет проявляться реже - значит, оно. Что такое и как лечить - читайте FAQ.
Классика жанра - 1.электролиты и
2. крепление сокета к плате - изгиб.
И по тому, и по другому вопросу масса информации. Наберите в поиске *gigabyte* или *gigab*, и столько узнаете....
Для кого написаны первые 3 ветки конфы? :evil:
ObZzz
21 years 9 months ago
Еще проверь БП...
Anonymous (not verified)
Кондеры визуально в полном порядке.
Однако, интересный факт заметил: при понижении напруги на проце до 1.325 вольт вместо положенных 1.525 вроде ситуация улучшается и система стабильнее работает даже с HT.
По крайней мере сандровский цпу burn-in бенчмарк держит.
а может тогда проц?
Или просаживается питание проца при повышенной нагрузке...
Или шумы - попробуй кондерчики керамику навешать на большие электролиты по питанию проца, 0.1 мкф где нибудь (104 по буржуйской маркировке)
Я бы все равно грешил в первую очередь на электролиты. Меньшая напруга на процессор - это большая частота пилы на ШИМ-ке, значит, меньше успевает утекать на кондерах. Нагрузка на них опять же снижается, греются меньше.
Вариант 1: Поднести горячий паяльник к каждому электролиту. Касаться необязательно, особенно сетевым бестрансформаторным незаземленным паяльником. На котором повесились - менять.
Вариант 2: Пальцем пощупать электролиты во время работы под нагрузкой и поменять теплые.
В любом случае хуже не будет, лучше - может стать. Ежели станет лучше - менять все из этой партии.
Baza
Всё вышеперечисленное, а с какими блоками питания тестировали?
(фирма, мощность)
geodimetr, а разве не наоборот, меньшая напруга - меньшая частота ШИМа???
Jocker
ШИМом не частота а скважность регулируется :wink:
бп- от инвиновских корпусов powerman'ы вроде ватт по 300 at least
домашний атлон barton 2500+@2800+ с тремя винтами и писалкой без проблем вытягивают
а в проблемной конфигурации только один винт
