By Porter , 26 December 2007
привет.
Есть сигнализация на объекте на базе централи Satel ST-704.
Есть необходимость подключить к ней ГСМ модуль GSA-04.
Всё кажетса просто но есть нюансы: не могу выжать с централи необходимые логические уровни... Централь имеет три программируимых выхода (релейный и два открытых колектора) но ни на одном из них нету возможности запрограмировать изменение логического уровня при постановке - снятии с охраны. а ето необходимо для нормальной работы ГСМ модуля.
Знаю что связка вышеописаного оборудования работает полнофункционально но не могу допереть как кто решал потобную проблему, поделитесь опытом. Зарание спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 11 months ago
разобралса... делаем так (по мануалах устройств)
А) програмирование централи:
1) входим в сервис меню (сервис пароль #)
2) ф-ция 4# N=1 (состояние шлейфа передаетса токо под охраной)
2) ф-ция 5# опция 1=0 (ОК1 открытый колектор); 2=1 (обрыв на выходах); 3=1 (реакция под охраной);
3) ф-ция 6# 1234567 (активна на все зоны), локика "или"!!!
4) ф-ция 8# 1234567 (используем для указания ухода под защиту), логика "И" !!!!! (важно!)
Б) мех. подключения: линию ГСМ модуля CONTROL вешаем на реле, на нормально разомкнутые контакты. Средний вывод реле на землю.
Линию ГСМ модуля C-LINE вешаем на выход ОК1.
Вопрос закрыт.
Вопрос владельцам GSA-04UM!
Есть данный аппарат со старой прошивкой (не умеет звонить в новом формате 13 значного или 10 значного номера)
Соответственно просьба поделиться новой прошивкой, поддерживающей набор в формате +хх ххх ххх хх хх)
Натыкался на информацию что модуль проверяет только первый номер в формате 80хх ххх хх хх а остальные можно набирать с плюсом или без восьмерки, но моя версия модуля не хочет при таком раскладе звонить, только СМС на первый номер шлет и все.... :-(
Как вариант - купил бы на Украине новый процессор с новой прошивкой для этого модуля...
Предложения на futurezp @ ua.fm или eav @ future.zp.ua
Porter
14 years 10 months ago
прошивок не дают... Если стать на киев - шили бесплатно.
слать геморно... Вышел с ситуации следующим образом:
первые два номера оставляем в старом формате но отключаем дозвон.
активируем дозвон на 3 - 5 номер, их вводим в новом формате.
Работает.
