By Альберт , 6 July 2004
Aida определила материнку как
shuttle-hot-555/557 intel triton 82430vx
На материнке некаких опозновательных знаков... (очень странно что на древнем vx есть слот под dimm - на чипсете также написано vx)
Биос в ней датируется 1996 годом.... наверно самый древний...
был я на фтп ftp://ftp.shuttle.com/ но что качать хрен поймеш...
какой максимум проц влезит в эту мать и какой максимальный dimm можно засунуть ?
и вопрос на засыпку... там есть место под еще один dimm слот... если шанс что если я впояю еще один банк то он зработает ?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 4 months ago
VX больше 64 М SDRAM не адресует. Причем 64М это либо два 16 чиповых модуля по 32 М, либо один "двухэтажный" 32 чиповый (были и такие). Что до процессоров, то при правильном питании и БИОСе, можно поставить любой Socket7 процессор с FSB 66 MHz. Точнее сказать не могу
Kloch
Глянь здесь:
http://mobokive.dyndns.org/Archive/Shuttle/
Anonymous (not verified)
Плата Spacewalker Mainboard HOT-555:
Макс. проц. Pentium 200MHz
Можно воткнуть одну или две 168-пин. DIMM (3.3 v.)
Насколько понимаю нужно искать память SDRAM (66 MHz) но думаю подойдет и 100MHz (1998 г.).
Максим. размер памяти - 128 Mbytes.
Вместо 2 DIMM можно воткнуть еще и аш 4 SIMM(это уж совсем древняя память, но и ее еще можно найти)
Root
PC100 работает на 66МГц обычно нормально, так что подойдет. Можно сразу и PC133 купить... Это будет еще лучше... (тогда можно заняться настоящим разгоном на этом чипсете ;))
Толку с того... Разве что воткнуть 256Мб в расчете на дальнейший апгрейд. При этом увидится 16, 32 или 64 МБ в зависимости от модуля...
А проц можно воткнуть практически любой, рассчитаный на шину 66 МГц...
22 years ago
:?: Есть мать hot-555. Модуль dimm 32(16*2mbit) cas=2 66mhz,cas=3 100mhz.На маме стоят симы (4*4=16 метров). Купил указанный димм, вставил , убрав симы. Комп включается, память всегда находит верно, но винда98се то не грузится(мол "ошибка реестра"), то грузится и сразу выдает "Кернел32 еррор, нажмите че-нибудь чтоб перегрузиться". Пробовал переставлять винду,доходит до "поиска оборудования" и виснет. Поставил симы обратно - все робит. Поставил димм на 6виа85п - абсолютно стабильно работает на 124 мгц(и в одиночку, и в паре с хуниксом 256мб пс133 ). Че делать то ? выбрасывать старый 430VX нельзя(бедные знакомые попросили сделать),Логичный вариант 2*16мб симм отпадает(у знакомых было только 150руб на память). Вообще такое поведение компов обычно бывает при нехватке напруги на проце при разгоне. Может у мамки проблемы с запиткой димов? Память нужна для нормальной работы в инете, и с МС офисом.
Попробуй Fail Safe в бивисе и посмотри на ВИНДы . С питанием там при исправном Б.П. прблем быть не должно.
Характернейший глюк с мозгами на мамках класса VX. Единственное решение - тупо искать DIMM который будет нормально работать. Обычно диммы РС-100 в них или не живут, или видны вполовину или в четверть, а РС-66 приходится долго и нудно подбирать... так что - либо 4 SIMM по 8 метров, либо долгие поиски DIMM-а, который ей "понравится". Попытки игр с питанием (в том числе и памяти) ни к чему не приводили.
Может что в мануале найдешь?
ftp://ftp.shuttle.com/Manuals/en/555/555en.zip
22 years ago
Забыл сказать, компом этим я занимался на прошлой неделе, и по-моему в Safemode винда довольно успешно загружалась, и даже че-то можно было делать (ну, ноутпад там открывать). В обычном режиме - "синие экраны", "ошибки реестра", "недопустимые операции". При каждой новой загрузке система писала:"файлы реестра были повреждены", затем делала вид, что восстанавливает их, потом говорила что все восстановлено и надо бы перегрузиться, потом перезагрузка и все по новой...
А можно подробней про safe fail ? а то не хочется шататься по б.у. магазинам,подобно нищему,выпрашивая артефакты(там ощущения как в музее: voodoo,1Gb hdd,pentium pro 166 и прочая экзотика).
Ссылочка к сожалению не открывается.
