By miXel , 20 September 2007
искал схемы тестовых процессоров под Socket A, нащёл... но они весьма туманны и на разных сайтах разные ноги отмечены(сайты не помню) вот еслиб было чегонить подобное и внятное как под Socket370=) никто не может выложить фото/схемы?
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 2 months ago
Сюда - нет. Они уже выложены в статье на Вики.
miXel
не... там ничего нет я же там первым делом смотрел.. там тока фотки на процах без камня.. мнеб систему подключения...
Santa
Саму статью читали? Вся технология расписана. Сложного ничего нет.
miXel
тогда ещё вопрос - FID, BP_FID(clock) - надо выставлять? или только питание vcore?
мне только проверить выдаеёт ли плата питание vcore, заведомо исправной платы к сожалению нет=(
Pavel
VID-ов достаточно будет :)
miXel
Pavel, спасибо
miXel
17 years 5 months ago
Как оказалось, просто VIDов не достаточно(например на ASRock K7VT4A+ выставляет 0в при выставлении пермычками) пришлось сделать тестовый проц из сгоревшего Athlon сбив кристалл.
