By Angel07 , 13 November 2005
Помогите, пожалуйста, если можно (в чем я сомневаюсь): дали плату S3 Trio V2/DX. Комп с ней ведет себя как дохлый - вне зависимости от того, вставляешь ли ее с ПЗУ или нет. Ни писка, ничего...
Проверял тестером сигнальные выводы PCI - на всех выводах сопротивления прямое и обратное примерно одинаковы (между выводом и "землей"), а между выводом A34 (кажется, FRAME# по pinouts.ru) и землей сопротивление 50 ОМ (!) и в одну и в другую сторону. Означает ли это, что этот вход микросхемы сгорел, или такое сопротивление и должно быть (я с ремонтом PCI-девайсов имел дело очень мало)?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 11 months ago
питание на гпу, память, биос поступает? кварц робит? (заменой проверь) непропаи и т.п.
Кварц заменой проверил: эта плата как молчала, так и молчит, а другая, на которую ставил кварц с этой, работает :-)
На BIOS и чип питание идет (5В).
На других PCI-платах (смотрел видюшку S3 virge и сетевые платы с Rtl8029) сигнал FRAME# имеет сопротивление к земле такое же, как и другие сигнальные выводы).
Попутно вопросик к знатокам PCI (извините, если глупый) - является ли этот сигнал принципиальным для работы интерфейса? Нельзя ли его перерезать и попробьвать?
попробовать-то можно, только сигнал этот важный :)
Gobzo
Издеваться изволим, барин? Им цена 5 копеек в базарный день! :old:
