By ROMby Unknown , 22 January 2005
после вылета БП у приятеля
сгорела GeForce FX 5200 GIGABYTE "GV-N52128TE"
помогите найти инфу по питанию этой железяки
искал в инете - пока не нашёл
за ранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
нашёл сам в инете
стабилизатор чипа
ICL6529CB
стабилизатор памяти
APM3054N
осталось найти их режимы работы
Зачем тебе режимы их работы? 100% что они выжили, а вот чип сдох, сними куллер воткни видюху в комп и включи его, через 30сек проверь на предмет нагрева чип, если палец не терпит то надобы чип поменять!
DanZer
21 years 4 months ago
При таких методах тестирования - чип менять точно придется :lol:
Если с английским проблем нету - вот документация на APM3054N и ISL6529CB
Дружище сколько в день через твои руки проходит видюх?
ivp
Дружище Dr. Foster! А вот пиписьками меряться у нас как-то не очень принято - на данной конфе обыкновенно выживают только профи, посему Ваш вопрос несколько, скажем так, некорректен... :roll:
Многоуважаемый ivp! Я своим профессионализмом не хвастался! А если интересует мой уровень, поинтересуйся у modulя. Чем мои методы тестирования DanZerу не понравились, мне конечно интересно. Если у него есть чем поделиться кроме ссылок на даташиты с удовольствием приму.
Dr. Foster "сильно вумные пойдут грузить чувун"...
Ты бы еще на процах посоветовал так тестить-втыкаешь Дурика держишь палец, если получил ожег, то проц работает! но уже больше не заработает!
Бохлый чип не всегда грееться! тем более бОльший нагрев виден и с радиатором!
:D А "наполеонские" замашки это оставьте... даже будь ты Энштейном!
Может это и забавно...но первичная диагностика пальцем( а уж потом осцилл и т.д.), применительно к GPU(особенно от Нвидиа) работает...в моём случае почти безошибочно (ремонт карт потоковый)...увы это факт( в моём случае)...щёки надувать неинтересно...Посему пост про тыканье пальцем мне понятен...хотя для человека делающего еденичные ремонты...это возможно... всё равно что пальцем в небо... :)
А GPU FX5200 скорее всего ласты склеил...Померяйте сопротивление на дросселях...для L4 штатно ~ 1к, для L5 ~ 5 Ohm, обычно после пробоя БП там значения близкое к к.з....хотя всякое бывает..Удачи...
Ребята давайте жить дружно! Если так критично относится к любому высказыванию, то может разразиться война! Я если видюха не заводится первым делом щупаю GPU калиться он или нет, если совсем холодный смотрю питание, а если у него нормальная температура смотрю биос! Если я в чем-то не прав "ВИНОВАТ ИСПРАВЛЮСЬ"! :cry:
ivp
Dr. Foster
По сути Ваших действий лично у меня вопросов нет (как, впрочем, думаю, что и у большинства других форумчан) - дело _только_ в том, в какую форму Вы облекли свой пост, из-за которого весь сыр-бор разгорелся...
Так что, надеюсь, вопрос исчерпан?.. :roll:
