By Anonymous (not verified) , 15 January 2008
Всем доброго времени суток. Столкнулся с неразрешимой проблемой. Обновил детский, домашний компьютер. Практически даром достались две видеокарты HD2600XT DDR3 512. хочется запустить их в режиме crossfire, но дефицитных внутренних мостиков нет. может быть кто нибудь обнародует распиновку для этих мостиков. купить или заполучить 2 мостика у нас практически не реально. проще сделать самому. модераторов прошу тему не переносить.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
А на этих видеокартах, случаем, ничего допаивать не нужно, для включения CrossFire?
1900XTX порядочно отличалась от 1900XTX CrossFire Edition, возле разъема для кабеля Slave-карты.
Ничего допаивать не надо. Master карты нужны были только до серии 1900.
У 2600 симметричные. Такую вещь я сомневаюсь, что сделаете. Попробуйте на pinouts поискать.
На pinouts нет, там смотрел сразу. везде кроме фотографий самих мостов ничего нет. главное найти распиновку, а сделать как придумаем. заходил в магазин там с сапфировской HD 3850, мостик в комплекте, просил у продавца дать вызвонить, в залог предлагал 1000 оставить - не согласился ни в какую.
mechanics1, вчера на работе взял мостик Crossfire (зачем им CF? ). Очень всё просто. Контакты просто параллельно соединены, разъём очень похож на PCI-E 1x. Того, чего я боялся - изгибов дорожек для синхронизации сигнала, нету. В общем сегодня вечером или на днях в крайнем случае накидаю разводку как прозвоню.
буду признателен. тема актуальна до сих пор.
В общем, это обычный параллельный шлейф. Соединяет одинаковые контакты. То есть если две платы будут друг над другом - как в маме, то верхний левый верхний контакт соединяет с левым верхним другой карты, правый верхний с правым верхним. То есть контакты, находящиеся в одном положении на карте. Всё просто. Никаких перекрещиваний и смен сторон. Единственное что, так это часть соединена между собой - очевидно, это земля. То есть они соединены в пределах одного контакта, а соответственно и второго. Этот нюанс я прозвоню и выложу pinout здесь. Но в целом картина понятна и проста.
И еще мне хотелось бы узнать из чего можно сделать разьем ;) . Разьем PCI-E (первое что попалось под руку) не подходит - шаг больше :( . Порылся по своим загашникам - так ничего и не нашел. Вобщем какой из стандартных разьемов пойдет?
В принципе начал сейчас делать разводку, на днях добью. Просто соотношение контактов\проводов выбрал неверное и места на рисунке не хватило. Придётся раздвигать. Чуть не так, как я писал выше (не совсем параллельно), но большая часть контактов - 36 соединены единой шиной, земля видимо.
Каждый разъём имеет два ряда по 20 контактов, итого 80. Коннектор симметричен. То есть помимо шины, нужно описать 22 контакта.
Слой мостика - один, всё видно. Но он приклеен поверх текстолита в месте разъёмов. А на текстолите шина - часть контактов туда уходит. Но поскольку звонятся на землю, проблем нет.
RomanLV, учитывая, что по шагу PCI-E самый мелкий из десктопных разъёмов, то либо искать miniPCI или ещё что ноутбучное, либо без разъёма...
Я тупо спаивал 1к1 - отваливается часто, но когда не отваливается - работает.
miXel
18 years 5 months ago
У меня один есть, могу Вам его безвозмездно отдать
