By Pskov_Service , 2 March 2007
навеяно этой темой - в далеком 97 году принесли в ремонт видик с телевизором. оба сони. подключали в каком-то подвале, немного запутались, посадили на 2 фазы. ну пыхнуло, задымилось... выдернули, принесли к нам. вскрываю - БП черные в обоих. подключаю в 220 - работают. оба. фильм посмотрел - 1,5 часа работают. не греются Бпшники, ни свистят, не верещат... работают! потом уже отмыл все да подозрительные деталюшки позаменял... вот делали то!
но это мелочи, а вот на работе у нас месяца полтора назад починял напарник УПС 10 киловаттный. фирмы APC. починял-починял, стал запускать, а оно как В!@#$Т - во радости то было =))) и взрыв, и дым и огонь - все прелести =)
а у кого что самое громкое хлопало?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 9 months ago
Давно дело было... При ремонте моим дядей старого ТВ серии УЛПЦТ(И) то ли напряжение накала пропало, то ли непропай провода возле резюка в "присоске" дал такой эффект... В общем, при включении - пару минут "черный экран", а потом - мощный разряд в районе присоски... С красивой синей вспышкой :D Естессно все живое осталось (лампы все-таки...), после пропая (ну и попутного вытирания пыли) спецэффекты не повторялись :D
А из того, что "бабахало" - в основном транзюки в БП... кондеры обычно мирно "пускали сопли" на плату...
Baza
Самый громкий бумс был, когда я работал с источниками питания:
запускаю макет 1000Вт блока с активным корректором мощности,
в корректоре идёт повышение напруги до 400В, потом уже ключи и транс
в корректоре был бракованый резистор в верхнем плече делителя обратной связи......
на 2 банки 450В 470 мкФ в параллель прилетает около 600Вольт.....
задымило и закидало бумагой всю лабораторию :)
про телек напомнило байку - не знаю правда али нет
купил мужик импортный телек (старый советский помер) и решил глянуть как кинескоп взрывается. а чо, интересно ведь ;-)
ну выкрутил. на улице как-то стремно, так он туалет приоткрыл, раскачал кинескоп, кить его в сортир и дверь закрыл. грохот, пыль - душа радуется! открывает дверь - унитаз в дребезги, кинескоп целехонький... =(((
2 Baza
УПСом не я занимался, не знаю что там и как - но тогда разнесло 6 силовенных транзисторов, 4 электролита и мелкой обвязки кучу. потом спирта грамм 200 ушло на отмывку =)
Pavel
Все кто чинил электронику в 90-2000 годах, знают советский автомагнитофон "Гродно" с реверсом. В бытность мою наладчиком и мне довелось с таким покопаться. Уж не знаю, что я там хотел услышать такого в момент подачи питания, но морду опустил к нему очень низко. Питальник при этом я по ошибке повесил в обратной полярности. Вобщем бахнули кондеры неслабо, я получил под глаз алюминиевой бочкой, а коллеги повалились в диком ржаче. Причину смеха я понял, когда к зеркалу подошел глаз разглядывать. Моя, 4 дня небритая, физиономия была очень даже весело покрыта той самой бумагой из кондеров, на манер ДеМорозовской бороды. Тут уже и я повеселился:) Лицо потом долго чесалось.
А самый громкий ба-бах электро происхождения, был взрыв ШВВ 10Кв. У нас тогда сгорел агрегат кантователя (кто работал на слябинге, знает). Запитан он таким образом. С заводской подстанции 10 Кв приходит на ШВВ (вакуумный выключатель)и с него уже запитан масляный тр-р агрегата. Двигатели перевели на резервный агрегат, а наладка осталась, как у нас говорили, на калым, менять тиристоры в рабочем ЭКТ. Ну поменяли мы тиристоры, погоняли ящик без силы, вроде все нормально, надо силу подавать, гонять под нагрузкой. Вызвали дежурных с заводской подстанции, а время уже к 10-ти вечера, всем домой хоцца. И напомнил тут один коллега, что у нас V-я группа допуска. И мы сами имеем право включать ШВВ. И вообще мы белая кость, голубая кровь, а у него жена и дети дома заждались. Вот его и отправили включать. А потом на недельку домой отправили, шею лечить. Потому, что при включении так Е@#$ЛО, что у него шею свело!!! Видимо пытался бошку, как черепаха, под панцирь втянуть. У меня зуб чуть откололся. Он когда руку к рычагу протянул, я что-то вякнуть хотел, рот раскрыл, зубки то и клацнули.
Вобщем весело я молодость в наладке провел.
ivp
Ох, дурные мы парни все же... ;)
А год назад ко мне хозяин квартиры пришел, а я из-за звонка в дверь мамку на плитке позабыл, с парой неотпаянных электролитов ("далеко", типа, все и так нормально)...
Как же оно рвануло! И все на обои! Причем, в тот момент, когда я рассказывал, что за квартирой смотрю хорошо!.. :D
Ну я както умудрился уронить отвертку на БП самопальный, в котором на выход приладил 50000мкф батарею конденсаторов. Бедный письменный стол...
Из громких электрических бабахов:
Работал я в начале 80-х на ТЭЦ (цех наладки, автоматики и пр.), как то раз послали нас на другую станцию (на коровинском ш.), в помощь на пуск турбины. Около недели работали, подошло время пуска. Если кто знает, то турбина связана с генератором жестко, а сам генератор может работать как обычно, а может и в режиме компенсации (как ел. мотор). Что получилось. Когда подали пар на турбину и она начала бодренько раскручиваться (обороты не помню, но приличные), все как то обрадовались, раздались аплодисменты, типа пуск удачно завершен. Но турбина раскручивалась уж как то слишком шусренько и как оказалось генератор стоял в том самом режиме компенсации, когда стало ясно, что обороты зашкаливают, стало поздно. Скорость вращения начала расти по экспоненте, генератор вывернуло из бетонного основания, ротор сорвал крышку (там болты около 10см в диаметре и их штук 30), потом роттор вылетел из статора, пробил бетонный свод цеха и улетел. Остальные турбины начали аварийно вставать, а на котлах, автоматика начала рвать аварийные клапаны (очень похоже на эпицентр бомбёжки полуторатонными фугасами), а ротор долетел до кольцевой дороги и благополучно зарылся в землю на неснолько метров. Вес ротора около 10-15т.
Вот такой бабах, хотя и не совсем в тему.
R_Soft
Привет!
Да! Почитал, посмеялся... :mrgreen: Дело наверно не в громкости, а в неожиданности...
Примерно середина 80-х. Мы с соседом, Славкой, пытаемся паять девайс под названием К140УД8А (или Б)... через старый удлиннитель (годов 60-х) подключен ламповый бобинник ДНЕПР и паяльник через БП... всё действо происходит на полу, мы лежим возле ДНЕПРа на животах, дымим канифолью ипытаемся сваять из супер-пупер микросхемы подобие усилителя. :) Мирно беседуем, ничто не отвлекает, попутно мы ковыряемся в справочнике по ОУ... тишина... мы расслаблены... и вдруг как е;%№%т!!! ... Пописять нам не удалось, но ощущения были... не могу Вам передать. Взрыв был справа, из розетки... подхожу, обомлевший и вижу - вилку с удлиннителя вырвало, на полу лежат фольга с бумагой и алюминиевый корпус.... конденсатора. Я его беру пальцами... и тут же с криками бросаю - горячий!!! В общем оказалось, что рванул фильтрующий конденсатор, котрый был встроен в вилку удлиннителя, причем вилку из карболита разорвало... :) Это из бытовых взрывов.... На производсте, при наладке ЧПУ, бывало много случаев "взрывов", но все они носили несерьезный характер т.к. на металургическом предприятии более-менее сильные звуки станков и оборудования серьезно не воспринимаются. Да, было... Но чтобы до уровня 120 децибел.... вряд ли. :)
С уважением, Владимир.
MmM
19 years 8 months ago
Почитал ... и сам вспомнил самый веселый бабах. В свое время, в деревне, мне очень понравилось, как сосед лихо прикуривал от маленького кипятильника(на одну чашку) прямо в процессе приготовления чая. Вот и я как-то разок решыл выпендриться - вынул киловатный кипятильник из ведра ... и слава богу не успел до лица донести. ... Все белое, звон в ушах, какой-то металл по стенам итд ... не курил - неделю :)
NMD
Когда Я был в Питере, у Root а в гостях, пошли мы , с сыном, смотреть,
как стреляет пушка в Петропавловской крепости.
По крышам ходили бродили, пока не подошли к этой пушке.
Метров 20 -30 до неё. Взял фотик, поставил сына на против пушки,
Посмотрел в видоискатель, мой сын хорошо смотрелся на фоне пушки.
Смотрю на секундомер 9- 8- 7- 6- 5-, приготовился нажать на спуск -4
-3 -2 -1-0 и тут КАК ЁЁЁ-ба-бах. Я и не помню, нажимал Я на спуск или
нет. Вообщем, фотография получилась, но смазанная. Видно Я сильно
шарахнулся в сторону от неожиданности.
Михаил.
Зы.
Я, ПВО СНР-75В каб. -"П". Как ракеты летают, слышал, а пушку, первый раз.
