By hanoma , 25 June 2007
здох с утра у меня в компе. "на ровном месте" застучал, через минутку (примерно) виндовс упала в "синий экран" (ну это естественно) после чего комп был выключен (мной).
на этом его "жизнь" закончилась (надеюсь не совсем, а временно)
биос-ом не определяется, в МХДД тоже (не отпускает "бизи") а только стучит зараза, как будто в поезде колёса :-D
"бэдов" вроде не было, винт не ронялся, стоял себе в компе...
я, конечно, понимаю, что этой информации мало, но поскольку винтами в таком состоянии не занимался, что ещё сказать - даже не знаю...
отправте плиз где почитать про Самсунги и присоветуйте - что делать...
информация на винте желательна но не принципиальна...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
читай :arrow:
http://www.hardw.net/forum/viewforum.php?f=34
hanoma
19 years 4 months ago
поизучал вопрос.
сорри, терминал не спаял...
при установленных 3-х перемычках винт снимает "Busy" и отдаёт кто он... но с нулевым размером...
в Hutil -
model Name Samsung SP0802N
Serial Number (пусто)
F/W TK"00-04
current size 0 MB
Native size 76347 MB
p/n : 0891J3FXB42032 p/v FS
На банке - P80VE
стучит - первых 2 звука - как при норме, потом - 4 стука и пауза, 4 стука и пауза... и так хоть полчаса...
в мусорку всегда успею, хотелось бы "помучать"...
обязательно ли паять терминал ?
есть ли смысл пускать бурн, если да - где его найти и как это делается ?
P.S. извиняйте за возможно глупые вопросы но с винтами я пока не очень... но с чего-то начинать-то надо ;)
Сдохла 0-я головка. С вероятностью 95% из-за запила поверхности. Чинить такое бессмысленно, снять информацию можно частично, если не жалко доноров для замены головок. Недавно как раз такое восстанавливал - читал реверсом до царапины.
hanoma
приговор окончательный и обжалованию не подлежит ? :-D
"перед смертью" ни одного бэда не было... работал без проблем...
разве что вечером пару раз постукнул - как раз похожим звуком... но работал...
стучит мягко, нету резких "звенящих" звуков.
может есть пару процентов что первые дороги запилились а голова живая ?
инфа не стОит замены головок... Инсталки, фильмы... по-новой скачаю...
