By great coder , 29 January 2004
apple rom, а насколько сложно воткнуть в бивис сабж? Места вроде предостаточно... Ну, если что, можно и микруху побольше взять :)
  • No HTML tags allowed.
:shock: Если ты найдешь, куда в современном компе подключить магнитофон (кроме SB :) ) - можно попробовать...
А чем флоп\то не катит? Как на MSX2?
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
Прикольней воткнуть в бивис Линукс
Я даже гобов поковыряться и навешать две-четыре (три?) микрухи 4Мбит с разводкой в ручную 19 (и 20) адресной шины
(ядро весит ~0.5Мб и столькоже архив образа виртуального диска)
Остаётся тока одно - сделать загрузчик и интегрировать его в бивис.
А может ваще от бивиса отказаться? сразу линух грузить?
(Задача РЕАЛЬНО нужна! на ПервоПне запихать однодискетный роутер в Бивис)
Не думаю, что это очень просто, хотя и существует
http://www.linuxbios.org/
Если мне ни с кем не изменяет мой склероз, встроенный васик умел работать только с лентой. Он и запускался-то только в случае полного наличия отсутствия дисковых накопителей...
Для встроенных присменений существуют всякие миниксы/куниксы.
А использовать линух вместо БИОСа врядли получится - кто будет всю эту железную байду инитить и распределять ресурсы
А Compact Flash нельзя к порту IDE присобачить? 8MB карточки можно найти от 100 рублей.
Интересно, нужен специальный переходник IDE->CF за $40 или достаточно поставить "Переходник интерфейсный для HDD 2.5" на 3.5"" за $6?
DiVersant
Неправда твоя... Встроенный MSX-BASIC нормально читает с дискеты... И пишет. И с ленты, и с RAM-diskа.
Hohmach
Непойдет. CF имеет ATAPI, но извратный. А IDE44 - тот же IDE40, только с питанием :( Типа, 40 баксов...
Карточки не катят. Дахрена места в флэшке за 100р, а не юзается :( И покупать за бешеные деньги еще косых флэшей не катит абсолютно. Как вариант, RAM-disk, на нем dos,basic,...
Тогда есть еще вариант, но тоже не из дешевых:
"DiskOnModule 16Мб с 40-контактным IDE разъемом" - $30
"DiskOnModule 32Мб с 40-контактным IDE разъемом" - $35
втыкается прямо в IDE на матери, шлейф не нужен.
MSX - да. Но мы ж вроде о РС? А там было именно так... Кстати, вспомни, когда тебе на экран выдывалось сообщение "NO ROM BASIC"(40x25, чтобы слепому видно было :) ) Именно в случае отсутствия активного раздела на винте...
