By ROMby Unknown , 21 November 2005
Подскажите пож., что делать дальше, а то хочу впасть в отчаяние...
Действующие лица:
мать - MSI ms6380 или K7T266PRO
камень - АМД Атлон 1400 С
биос - от AMI на чипе Winbond w49f002up12b(неприятные вещи о нём говорят + ни uniflash, ни amiflash, ни awdflash на другой маме определить его не могут...)
остальное наверно не суть важно...
Дело было так:
Решил залить новую прошивку, скачал с MSI последнюю с прошивальщиком. Процесс прошёл без ошибок, но как только закончился - экран погас. При повторном включении мать стучиться к флопу, но на бутдиск с перепрошивальщиком не реагирует. Экран - чёрный.
Решил, что биос физически умер, купил новый (чип от SST), там же мне залили одну из прошивок под мою маму. Приехал, вставил - экрн - чёрный, и даже флоп молчит. Поставил старый - флоп задёргался снова.
Помогите разобраться- что это может быть(может камень умер, или мама или всётаки что-то с биосом.)
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years ago
ppp Информации маловато...
Вообще в конфе пробегали сообщения, что БИОСы у MSI могут отличаться от ревизии к ревизии и прошивка БИОСа не своей ревизии может быть так же фатальна, как прошивка совсем чужого БИОСа.
Скорее вскего у Вас первый раз биос прошился не полностью и из-за этого БутБлок пытается выполнить БиосРекавери процедуру обнаружив несовпадение КС с подсчитанной. Во втором случае этого не происходит, например, из-за того, что КС совпадает, но БИОС не подходит к плате. Подробнее прочтете в статье "Искусство перешивки БИОС", ссылка на которую находится на главной странице сайта.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Спасибо, но мне кажется, что умер ещё и камень, т.к. узнав на MSI что именно требует флоп, и кинув ему нужную прошивку, перешить всё равно не удаётся(надо зажать ctrl+home, а клава не откликается, наверно из-за повреждения камня). На счёт разных ревизий - может быть, но никакой дополнительной информации о прошивках на МСИ не нашёл...
Я может не специалист, но невыдержал и вмешаюсь. :roll:
Почему вы так решили что "умер" камень ? Вы его на другой МП пробовали ?
21 years ago
Может и не камень - пока не решился протесить где-нить. Но если это он, то для меня это будет проще, чем если умер один из мостов:)
Ну вообще совпадение неверной перешивки биоса и физической неполадки маловероятно, ИМХО. Хотя у меня было такое, я всего навсего сменил на мат плате С370 кулер и она более незавелась, диагноз юж мост, закоротить или что то нетак сделать я немог, просто сильно грелся проц и я поставил другой кулер, а оно вон как вышло :(
А вот тут я хочу спросить, а какую дискету ставили? С какими файлами (Имена файлов?) Просто у меня надо было ставить ЗАГРУЗОЧНУЮ, с файлами Awdflash.exe BIOS.bin
20 years 11 months ago
ставил дискету со всевозможными комбинациями возможных файлов.
А потом, просто отдал на перепрошивку программтором, и всё заработало.
Спасибо всем за участие!
