By Anonymous (not verified) , 27 March 2006
Видеокарта 82915G/GV/910Gl Express Chipset Family, встроенная, играю в World of Warcraft и бывает такое что с 30 FPS резко уменьшается до 10 и ниже, потом возрастает до 30 и опять вниз, играть становится невозможно. Я посмотрел на конфликты/общий доступ, видеокарта и один из хост контроллеров USB использовали один IRQ, я отключил USB но проблема осталась. Ещё видеокарта и устройство "Шина PCI" использует один и тот же диапазон адресов памяти, может проблема в этом ? Но я немогу изменять данный параметр. Драйвера на видеокарту стоят новые, я даже незнаю что это может быть, наблюдал ту же проблему в Diablo2, что посоветуете ?
  • No HTML tags allowed.
20 years 4 months ago
Меняйте маму...
DanZer
Проверяйте северник на перегрев. С AGP-видяхами в подобных случаях помогало отключение фич типа fastwrites/SBA.
Это непоможет, в вашем случаи конфликты - отключите ACPI в Биос"е и переустановите Windows- это обязательно
Процессор не троллится?
MmM
Если падение где-нибудь в центре Ironforge то это легко может быть сервак.
Наблюдается такоеже на других играх ???
FoxDr щяс, уже меняю, очень сильно сомневаюсь что дело в физических недостатках
DanZer у меня все и проц и северник и южник все нормальной температуры, перегрева нету даже при долгой работе компа
FoxDr ACPI этж автоматическое управление питанием ? причём тут ?
Den_of_Evil что значит троллится =\ ?
MmM Я же написал что бывало в Диабле2, ваще видеокарта отличаеться херовой обработкой больших открытых пространств, иногда ещё в квейк3 рубаю так там стабильно 125ФПС, не больше не меньше.
посоветуйте как изменить общий доступ к диапазону адресов памяти у видеокарты и шины PCI, надо отсеить данный вариант.
MmM
Дело в том, что тормоза в WOW и тормоза в Diablo2 легко могут иметь разные причины (В D2-очень низкая нагрузка на видюху)
... в общем мое мнение - проц троттлится ... или что-то веселое с памятью. Не похоже на видюху ИМХО
ещё раз спрашиваю, что значит процессор троллится??????
ivp
HardWare
Гугль -> Intel CPU Throttle...
Нашёл много чё, только всё по английски, слова спецефические фигова понимаю о чём речь. Всем спасиба за попытки помочь, сам разберусь дальше...
