By Aleexis , 11 March 2008
усё. Пластилин кончился.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 8 months ago
фоты не вижу :(
а ещё ссылок по зверю нету?
я с год назад переделывал VRM от P-Pro на PIII :)
Root
Дайте угадаю... 40-пиновый разъем, мать под P!!!? Тогда, должно быть, распиновка у него вполне стандартная. Смотреть распиновку VRM для PPro - оную я где-то на нашем форуме выкладывал. Ну, или гугль.
Кстати, фтпшник с фотами не грузится....
злой вирус поел всё.
Root
так-сь. Постойте...
Вот ftp://62.16.109.39/PDF/POISK/IBM/x220/x220-vrm.jpg это - банальнейший VRM, про который я и говорил. Со вполне стандартной распиновкой.
А вот ftp://62.16.109.39/PDF/POISK/IBM/x220/00N7743.JPG такое вижу в первый раз.
Собственно вопрос - что же из этого вставляется в x220?
До кучи (это не очень по теме) еще нужен стаб на 3.3, ато корпус стоит с блоками хотсвопными без 3.3, надо шим собирать с 12 вольт, может кто подскажет ток?
- с учётом что будет стоять две сетевухи на PCI64, а в будущем (в рассчёте) еще и аппаратный рэйд, вроде на интеле(там на платке рэйда проц 500 мгц+ еще порт под винты).
зачем? Разве на этом серваке и так нету 3.3V на PCI?
Root
и вааааще - P/N указали неверно.
Открываем мануал на x220. В нем находим строчку:
5V/12V VRM VER.8.5 (All models) - 24P6893
вот это и есть искомый P/N.
Ой, извините, опять очепятка... чегото я стал часто...
Baza
Если есть опыт разводки и изготовления печатных плат, то слепить два синхронных стабилизатора из запчастей от мамок...(особенно если забить на пресловутый VRM8.5 :) и качнуть даташиты и апп ноты на тот-же HIP)  можно если не запросто, то достаточно выполнимо.
Вообще всем хотелось бы сказать огромное спасибо за помощь!
Я даже не ожидал что на этот разнайду отклик - весьма приятно удивлен!
Baza
если что спрашивай, опыт есть....да и самому интересно :)
мыши поели все комменты.
