By ROMby Unknown , 16 January 2006
Доброго всем дня.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемкой?
Баловство с прошивкой BIOS на Sapphire 9600 (256Mb) привело к его блокировке.
Прошивальщики Atiflash и Flashrom выдают рез-т bios lock. Микросхема MP2505 была отпаяна и перепрошита у друга на программаторе ORANGE. На нём запись и чтение в норме (пробовали разные прошивки лить). После запайки на место результат нулевой. BIOS не пишется и не читается. Чип целый (windows при загрузке с помощью PCI карты находит 9600 ). Сбитых элементов нет, горелых и порваных дорожек тоже. Напряжение на памяти 2.65 В, на GPU 1.5 В на BIOS 3.3 В. В данный момент мать пищит на отсутствие видео (тире точка точка), потом соглашается (точка), грузится (винт бодренько хрустит и читает), но изображения нет.
Есть ли мысли? Поиск в сети особых результатов не дал - похожие грабли решались прошивкой микрухи на программаторе.
Спасибо. Всем удачи!
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 9 months ago
Была у меня подобного рода проблема.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8721
Помог флешер от Гигабайта.
Так что попробуйте его ...
serz
ну нифига се!в первые про такое слышу,попробуй на другой камень записать тоже самое и впаять может заработает?.такие проблемы как у тебя только на ноутбуках встртить можно но ни как не на видеокартах
Anonymous (not verified)
вот и я о чём! померло как-то тихо всё (простая прошивка была, причём не экзотика). Всё живо, а не работает =(
to Dizzy
спасибо , попробую флэшер от Гигабайта, но похоже, что проблему не решит - залита родная прошивка, а видеокарта её не читает. Но раз чип жив. будем искать!
Удачи!!!
dizzy
Kotman Попробуйте всетаки поменять флешку , как срветовал serz ...
доброго дня всем!
фокус с прошивальщиком от Gigabyte не прошёл =(
придётся пробовать новую флешку
как пройдёт выложу в студию =)
удачи!
