By Anonymous (not verified) , 15 June 2005
Доброго времени суток!
Просьба знатокам помочь в починке следующего экземпляра
Есть HDD Seagate ST380011A (80Gb, 7200rpm,IDE)
При подаче питания происходит раскрутка шпинделя и вроде нормальная отработка позиционером инициализации. далее пауза примерно 2 сек. и ненормальный (на других такого нет) короткий шаркающий звук. Винт на готовность не выходит, MHDD тоже его не видит. Собрал из переходника COM-SiemensS35 адаптор, подключился терминалом, получил следующее в NC Terminal в момент подачи питания:
Модем Действия Опции Помощь ¦ 9600,8N1 OFFLINE
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 10-21-03 15:53
(P)PATA Reset
на CTRL-Z, CTRL-L не реагирует, эха нет, тишина в общем.
Со слов хозяна, помирал в течении нескольких дней, иногда с 10-20 раза запускался, теперь перестал, и был пожертвован мне на бесчеловечные опыты. Если у кого есть какие мысли по поводу возвращения покойного к жизни, буду премного благодарен.
PS Терминальный кабель с другим Seagate 4,3Gb работает нормально.
  • No HTML tags allowed.
Есть такой эффект. Это верхняя голова сдохла. Чтобы попасть в TMOS нужно успеть нажать Ctrl-Z или Ctrl-R в интервале между двумя строчками:
3.06 10-21-03 15:53
и
(P)PATA Reset
Ну а дальше.... Попробуй поспрашивать на hardw.net методику отключения голов.
KAnd
21 years 5 months ago
попал в ТМОС :mrgreen:
попробуем помучать дальше...знатоков с hardw.net
Sonya
17 years 2 months ago
Дабы не плодить одинаковых тем, напишу сюда.
Есть Seagate Barracuda ST380011A, на плате сдохла микросхема SMOOTH 100244097. Переставил с другого винта той же модели плату электроники, винт ожил и определился в системе.
До этого в faq я читал, что у винта на плате электроники могут храниться индивидуальные настройки, которые связаны со служебной информацией, хранящейся на блинах, поэтому платы электроники от винта с другой версией прошивки могут не подойти. У меня у пациента версия 8.1, а у донора 3.06.
Меня смутило то, что при тертировании викторией получается неровный график (много медленных секторов), а также во время линейного чтения винт издаёт тихий стрёкот, хотя вроде бы должен лишь временами пощёлкивать.
Собственно вопрос: содержат ли платы электроники данной модели какие-либо индивидуальные параметры? (на обоих платах место под 8-ногую микросхему флешки пустует).
Rom
[off]
Они сговорились... :)[/off]
Sonya
Винты никогда не ремонтировал, поэтому не знаю. Может у контроллера винта есть своя память. Поэтому и спрашиваю.
JETWAY
там где нет распаянной микросхемы ПЗУ -там масочное ПЗУ в процесоре внутри.
Обычно у 3.06 масочное пзу M.14
У 8.01 M-21
а что от винта то надо.Если информация то слить и так можно.
Если сам рабочий винт,то ищите с маской M-21
Хотя можно попробывать и M.14 приживить.
Попаять немного,скан пустить,перевести 8.01 на 3.06
В общем проще платку починить родную или подобрать такую же
Sonya
Сам-то винт рабочий, только в микросхеме smooth дырка, поэтому и ставил туда другую плату электроники.
Sonya
Как мне не хотелось снимать микросхему smooth с рабочей платы, а пришлось. Переставил с платы от винта с версией 3.06 на родную (в 8.01). Винт работает точно так же, с небольшими провалами графика чтения и тихим стрёкотом. Значит, такой он и есть. Всем спасибо за ответы.
[off]Перед этим пересаживал микросхему Smoth на родную плату от другого винта, с ней винт бьётся бошками. Донор, с которого я снял микросхему тоже бился бошками. Оказалась неисправна микросхема smooth. А я-то считал, что это только драйвер шпинделя.[/off]
mAxAt (not verified)
17 years 1 month ago
Всем привет! Помогите пожалуйста...
Перестал определяться точно такой же винт в БИОСе.
До этого были такие симптомы: после включения компа минут через 15-20
сначала пропадали ярлыки на раб. столе, через несколько секунд замирала или пропадала
нижняя панель, а затем на миг появлялся какой-то синеватый оттенок на мониторе и
все остальное замирало полностью. Купил новый винт - поставил. Все ок.
Теперь нужно вытащить данные с глюкнутого винта.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
Erstmann (not verified)
mAxAt
Контакты платы и гермоблока для начала до блеска вычистите стирательной резинкой...
