By Anonymous (not verified) , 8 December 2006
Винда свежепоставленая и даже залитая с образа через минут 5-10 стала падать в БСОД, причем ошибки показывается каждый раз разные..
начал грешить на память, полез в системник и сразу нашел проблему (я так думаю это она) - прямо у слотов памяти 2 конденсатора 1200mF/6.3V - один вздутый, другой даже слегка потек (сверху что-то высохшее желтого цвета)..
были заняты слоты памяти 0 и 1, переставил планки в 1 и 2, что бы так сказать подальше от вздутых кондеров.. кстати это помогло, пока что работает..
так же нашел 2 вздутых такого же номинала возле разъема питания..
начитавшись форума - решил поставить сразу 1500mF/10V, менять решил все 4 вздутых конденсатора.
как думаете, правильно поступаю?
p.s ни в жисть бы не взялся это делать сам, но 900р за замену кондеров (а столько попросили) - думаю перебор..
  • No HTML tags allowed.
Ну если руки растут из правильного места, то конечно перепаивай.
Но смотри, как бы не пришлось потом заплатить за ремонт гораздо дороже :) А то мне частенько приносят в ремонт мат. платы после неквалифицированной замены конденсаторов...
R_Soft
19 years 11 months ago
Привет!
Так совпало, что такой же пациент у меня сейчас на столе лежит. :) С аналогичным диагнозом - пухлость электролитов.
Описываю по порядку. Матплата Epox EP-8KHA+ (чипсет KT266A) с процессором Athlon XP 1600+. Глючит аналогично, при загрузке операционки. Состояние матплаты - как всегда, вся в слое пыли. Пухлые электролиты GSC 1200х6.3 - CE3, CE4, CE9, CE10; 1200x10 - CE14, EC14. Поставил дюрон1000 - матплате полегчало... Ну естественно, всё же сотая шина полегче 133-й будет. :wink:
По поводу замены. Желательно заменить все крупные электролиты, даже если они пока не вздулись. Но если нет в наличии такого количества качественных электролитов, то можно заменить только пухлые и с подозрением на пухлость. ИМХО электролиты убивает некачественный блок питания. Так что для дальнейшей нормальной жизни матплаты желательно приобрести качественный БП из серии Delta, Sirtec Group (HPC, они же Chieftec той же марки), Fortron (FSP). Всякие кодегены и JNC только добъют матплату.
Из электролитов ставить номиналом чуть больше или чуть меньше неисправного. Например 1200 мкФ можно заменить на 1000/1200/1500 мкФ. С напряжением - как попадётся. Не обязательно ставить все 10-вольтовые. Если электролит стоит в цепи +5 В или в цепи питания памяти, то можно установить конденсатор на 6,3 В. Лучшие производители электролитов - Rubycon, ELNA, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Panasonic, Sanyo, Hitano. Далее чуть похуже TEAPO, CapXon, Jamicon. Хотя Teapo я бы включил и в первую группу, всё же неплохие электролиты.... Самсунги тоже неплохие, но таких номиналов для ремонта матплат я у них не встречал (в основном высоковольтные). Рубиконы у нас были одно время в продаже, потом исчезли. А вот CapXon'ов хватает... :wink:
И ещё... паяльник для замены электролитов надо брать не менее 65 Вт, а лучше 100 Вт.
По поводу цены за ремонт подобного типа - это они загнули... У нас за такие деньги, при желании, можно две таких рабочих матплаты купить. :) Ну уж одну - так это точно!... Хотя я не спорю, у каждого ремонтника свои тарифы....
Надеюсь чем-либо помог....
С уважением, Владимир.
ivp
Пухлые электролиты GSC...
GSC - потенциальный кандидат на первое место среди производителей наидряннейших электролитов, как показывает опыт; да и вообще, полезно почитать тему "Список производителей "гнилых" конденсаторов", если уж на то пошло, да и просто посмотреть, что на этот счет народ на форуме говорит... :roll:
Это я все к тому, что не все зависит от БП - нормальное питание не спасет дерьмовые кондеры от "беременности", хотя и отсрочит оную на какое-то время...
(R)SOFT
Спасибо за такой исчерпывающий ответ :)
а чем пыль чистить, спиртом протирать? (хотя у меня не сказал бы что очень пыльная)
пришлось купить Jamicon 1500мкФ/6.3V/105гр/15руб. :). т.к 1500/10 не было
max3
-я ето делаю либо с балочиком со сжатым воздухом, его можно купитъ в любом магазине канцелярских товаров либо компрессором с балоном у моего друга ест в гараже если принесут какой нибуд грязный комп мы туда его сначала (друг тоже компами занимаетса)на худой конец можно просто самому сдутъ на балконе а если очен холодно то ванне напрмер.
вобщем рассказываю, перепаяли вчера (просил друга, всетаки сам не рискнул)
жалко то что купил всего 5 кандеров, нужно было 6..
перепаяли: 2 что возле памяти, 2 возле питания, 1 возле agp, а вот тот что между питаловом и agp - нет, хотя он тоже слегка вздут, нужно будет докупить и его тоже поменять.
память я воткнул поближе к новым кандерам - что бы потестить, раньше же при таком расположении был синий экран
сегодня комп не выключается уже целый день - полет нормальный, ремонт удался :)
вздутыми были от фирмы GSC, большие кандеры вокруг процессора - TEAPO, визуально нисколько не вздулись
max3
так глюки ищезли или нет ? (после перепайки)
да, глюки исчезли. ура! :)
