By m3s3i3 , 17 August 2007
привет всем
есть мать EP-8kda3i -не стартует при нажатии кнопки, но обнаружилось следуещее,если насильно запустить блок питания замкнув зеленый с массой, мать запускается и нажать кнопку PW-on то мать вырубается
было также обнаружено что один USB-разьем был поломан и врезультате коротил на землю, возможно что пипец настал чипсету? Не разу не имел дело с этими матерями плиз подскажите что можно сделать и с чего начинать есть цежка и станция а также руки.
  • No HTML tags allowed.
Crocus
19 years 3 months ago
Если материнка нормально пускается и все порты работают ну за исключением разве что УСБ. То все в поряде с чипсетом. 80% это проблемы с мультиком или с хардвар монитором который по какой либо причине не дает стартовать. Есть вероятность глючного блока питания а вернее не хотящего работать именно с этой мамой.
m3s3i3
блок питания проверял перекидывал не помогает (HUNT key 500 вт)
и другие тоже.
сразу глупый вопрос про мультик, а то я в терминах еще не силен это w83627 или я ошибаюсь?
и
m3s3i3
ксати напряжение на кнопке PS-ON 4,75в энто нормально
Скорее всего вышел из строя мосфит, питающий усб, клаву-мышу и идущий также на плату. при такой неисправыности обычно этим и заканчивается. Остается его только найти, если конечно питание не идет сразу со стендбая. Однако очень похоже. Искать тестером вызванивая от ноги питания усб до ног силовых элементов. Можно и по дорожкам, питание визуально прослеживается обычно легко. Мосфит - транзистор, скорее всего восьминожный в виде микросхемы, но подписаный как Q, может и обычный трехногий. Мультик - он самый. Его проверять во вторую очередь. Менять на такой же вплоть до букв.
m3s3i3
спаибо всем проблему решил был плохой контакт на мультике
SlaviO (not verified)
16 years 9 months ago
Нужна кому нить такая плата ep-8kda3i, не дорого? Тоже кнопкой не включается. Если замкнуть зеленый провод б/п и массу включается и пишет FF. Пишите на почту: data2pvs СОБАКА ya.ru
аналогичная плата.
Сгорел R285 1 Om, RT9202. Заменил, плата включилась от кнопки и завелась.
От дежурки питание на память, без него мультик не давал старта.
