By Anonymous (not verified) , 25 February 2004
Проблема такая- не включается. Мать построена на чипсете LX440 Socket 370.
У меня еще есть такая- рабочая. Менял проц, память,биос-бесполезно.
Напряжение питания формируется на LX1664CD.Сравнивал уровни напряжений на микросх и транзисторах CEP603AL-идентичны. Но вот одна деталь. Если убрать модуль памяти и включить, то идет одиночный звук. сигнал (ругается на память)ю А вот дальше что поверяет биос?
Да на DiMM смотрел Uпит=3.3
А распиновку PCI и AGP разъема не нашел. В книге Hardwarebook, которую скачал плохо описаны эти интерфейсы, Хотя на транзисторе около AGP разъема напр питания 3.3V
Подкажите,направьте, что дальше? можно ли без POST карты обойтись?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Post карта показывает следующее:
00 03 05 С1 и опять 00 03 05 С1...
Была почти такая неприятность на мамке MSI-6163Pro когда Post карта показывала С1 и мать выключалась или практически уходила в резет, поменяли мультик и всё заработало. (Произошло такое после скачка напряжения в сети)
Точно, скорее всего мультик, и на сколько я помню, из двух микросхем состоящий - 8679(8671) и 8687 ITE шки, правда не на 100% помню, а под рукой нет. Менять обычно надо обе.
8671 можно менять на 8679, но не наоборот. Правда при этом какие то глюки с атх-ным включением происходят, а с ат-шным работает нормально.
Было еще 2 случая с дохлым южным мостом и такими же признаками. Но это редкость.
