By Anonymous (not verified) , 26 April 2005
можно ли запаять мосты L5 на Торике в новой упаковке?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 7 months ago
Можно, только придется счистить покрытие с мостиков. И еще: действуйте аккуратнее - лак очень тонкий, дорожки страшно мелкие и незаметные. Рядом с каждым мостиком может идти еще какая-нибудь полезная дорожка, повредив которую, можно убить проц. На оверклокерсах можно кучу страшилок на эту тему найти.
Да, а чем не устраивает контактол или проводящий лак? По крайней мере проблем с гарантией в случае их применения можно не опасаться, в отличие от пайки.
Gobzo
Это не проблема - есть и оптика и инструмент!
Правильно ли я понимаю, что не страшно, если припой попадает в канавки под L5?
А тем, что его нет в рознице. На ebay покупать долго и ненадежно. Гарантии нет уже много лет...
DanZer
На старых процессорах мостики должны были замыкаться на землю через резистор в 300-1К Ом. Поэтому мостики перед соединением приходилось изолировать от заземленной подложки. На новых этого требования уже нет, поэтому можно замыкать напрямую, ничего страшного в этом нет.
Ни одного автосервиса или магазина автозапчастей в округе? Ни одной лавочки типа DIY или Mr.Handy? Или RadioShack там какой-нибудь... В крайнем случае есть такой вариант: взять простой карандаш (лишь бы сопротивление поменьше было), закрасить мостики, поставить и проверить. Если заработает - выключить, вынуть и покрыть сверху лаком для ногтей, чтоб графит не осыпался (уж косметику-то хотя бы купить не проблема?). Впрочем, какой способ из всех возможных Вас устраивает больше - тем и пользуйтесь.
PS Если я легких путей специально не ищу - это еще не значит, что я их вообще игнорирую :wink:
Gobzo
Многое из моей жизни и представлений может показаться нелепым, но в данной ситуации все основано на цифрах и имеет свой смысл. Проблему я решил покупкой A7V880, а KT7A отдам детям со старым процессором и Elsa GeForce256. 2200+ завелся как 200*11 легко и непринужденно, больше пока не пробовал. Просто я устал чинить мать в отсутствие правильных компонентов - всему есть предел.
доброго Всем...
2Gobzo:
просьба - сообщите сколько попугаев выдаёт аида32 в бенчмарке 2200@a7v880 на стандарте и на 200*11
я недавно сделал выбор в пользу более дешовой К7Upgrade880 от AsRock(22$). мои бенчмарки с процем семперон 2500, который также легко встал на 200 - порядка:
standart - 166*10.5 память в дуале на 400(не синхронно) ~2400/700
clocked - 200*10.5 память в дуале на 400(синхронно) ~2800/900
2All: как примерно можно соотнести эти процы 2200+ и 2500+, и в стандарте и при выше упомянутых разгонах - соотв. 200*11 и 200*10.5
