By ROMby Unknown , 13 January 2008
 Здравствуйте. Помогите пож-та разобраться в ситуации возникшей после прошивки BIOS (AMI) материнки P4M800PRO-M478 ( Елитгруп  ECS).
Взяв свежую прощивку (свежее на 10 дней того что было у меня ) и AFUWIN с сайта произвотеля (ECS) прошил BIOS.
   Все прощилось нормально, комп. работает хорошо но... больще не признает ту самую AFUWIN. При запуске AFUWIN выдает ошибку
"Flash part is not supported."   При запуске  AFUDOS выдает ту же ошибку.  Другие проги AMIFLASH не могут определить чипсет  и.т.д.
Перемычка на материнке как при при первой прошивке, изменение BIOS proteckt нечего ни дает.
   Хочу узнать Я не правильно прощил или ECS для каждой версии прошивки дает свой AFUWIN ???   Добавлю у меня BIOS мик. 49LF040B.
 Благодарю заранее.
  • No HTML tags allowed.
В BIOS SETUP может быть опция, запрещающая запись в BIOS - может, в ней дело? Уверены, что все перемычки стоят правильно?
