By ROMby Unknown , 30 July 2005
винт quantum fireball Lct 15 - 30 гиг, помому 7200
определяеться с трудом, иногда вообще никак - просто виснет напроч в бивосе, иногда определяеться, но большей частью вопросиками и хитрыми символами :((((
микруха на винте - Panasonic... сильно грееться, если на нее нажать винт в виктории определяеться нормально, отпускаешь снова вопросами :((( - труп?
+ к тому же местами опознаеться ка 12 гиг и кеша 214 кб :(((
Что делать?
Есть ли свысл знять плату с такой же 15-ки и попробовать запустить?
  • No HTML tags allowed.
какой Philips? ты не путаешь с Panasonic?
Пользуйтесь кнопкой Edit, не стоит постить несколько сообщений подряд.
DanZer
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Виктор нет, на чипе написано panasonic, так и есть
хорошо посмотру подумаю но отвечу только в понедельник
Виктор Разбирался, узнал что микруха эта - аналог филипса
alier
Махать платки думаю можно
Уважаемые...как правило на таких винтах стояли микрухи TDA5247, которые помирали со страшной силой...были им аналоги Panasonic'и...более надежные, но иногда так-же вылетали...впринципе проблема решалась заменой этой микросхемы, тем более она свободна в продаже, но очень много было брака...
Если Вы говорите, что при нажатии на нее, винт начинет работать, так для начала просто пропаяйте ее...
21 years 3 months ago
попытка замены платы ничего не дала, на заведомо живой плате шпиндель не раскручиваеться, микруха грееться также :(((
какие мысли?
alier
Покрути блин, убедись что не клин.
Можно использовать технологическое отверстие сбоку, а толкать блин можно зубочисткой или спичкой... должен легко крутиться, если нет открывай гермоблок, и глянь на головы поверхность и вообще...
Ну Вы, уважаемый, и посоветовали... :shock: :shock: :shock:
